Otra forma de subir al palo
  • Otra forma de subir al palo
    A lo mejor ya lo habíais visto pero os dejo este video con otra forma rápida y barata de subir al palo para solucionar cualquier problema que se pueda presentar.
    Los que lo probeis espero que nos conteis que tal ha ido la experiencia!.
    Re: Otra forma de subir al palo
    Yo lo hago siempre así. Cuando está ya muy escorado suelto el timón y voy paseando por el palo hasta arriba. Mi peso va aumentando la escora al aumentar la fuerza de palanca. Arriba (al lado) hago las reparaciones que sean necesarias y cuando las termino me lanzo al agua con un elegante triple mortal con tirabuzón mientras el barco se adriza solo. Como soy muy de tener las velas bien trimadas el barco solo se pone a planear a unos 11 nudos pero como yo nado a 12 no hay problema. Lo alcanzo y dando un salto de delfín caigo elegantemente en el puesto del caña. Lo hago dos o tres veces por salida.
      Lo voy a intentar, pero tengo la duda de qué hacer con las herramientas. Las dejas a tope de palo? Vuelves luego a subir? Y entonces... Qué haces con las herramientas? [emoji2957]
      Mario.
        Herramientas?? Vosotros no cortáis con vuestros afilados dientes y soldáis con vuestra intensa mirada?
          Yo ya tengo planchado mi traje de Hugo... mañana lo pruebo.
          Unas birras
          www.vilasailing.com
          Socio de AMPPER
          Socio de ANAVRE
            Hola !
            No creáis que esto es algo tan raro o imposible, Jose Luis de Ugarte, cuando participó en la Vendée Globe, hizo algo similar para solucionar un problema. Podéis leerlo en su libro y a mi me lo recordó en una comida donde pude comprobar de que madera estaban hechos los navegantes de antaño.
                no se como no mandas un curriculum al Circo del Sol!
                  Coño, ciñendo, cualquiera lo hace!
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Válido tanto para subir al palo como para limpiar el casco. Lo que no veo tan bien es que el tio va y pisa la vela
                      di que si, lo de limpiar el casco no se me había ocurrido! Y además se nota que lo hacen porque hay que ver lo limpio que lo tienen! eso es como cuando nos decían las madres que hay que llevar la ropa interior limpia por si tienes que ir al médico!
                      Para pisar la vela hay que ponerse primero unos calcetines por encima de los zapatos y asi además la limpias!
