Sobre llevar a bordo garrafas de combustible
  • Navegación Sobre llevar a bordo garrafas de combustible
    Hola a todos y una ronda. He recibido ayer esta notificación de mi club náutico sobre la prohibición de llevar a bordo combustible de reserva en garrafas o depósitos dictadla por la Capitanía Marítima de Cádiz.
    No sé si conocíais algo parecido en vuestra zona.
    Os remito articulado de la Resolución de 5 de Abril de 2023 de la Capitanía Marítima de Cádiz sobre el almacenaje de combustible en embarcaciones.
    A efectos de prevenirte que puedes ser sancionado si lleva una garrafa de combustible
    de repuesto, te traslado parte de la resolucion.
    CUARTA. Almacenamiento y transporte de combustible a bordo de las embarcaciones.
    Las embarcaciones deberán almacenar los hidrocarburos que empleen para combustible únicamente en los tanques y depósitos instalado a tal efecto, según lo indique sus certificados y, 0, en su caso, la declaración de conformidad expedida por el fabricante.
    La instalación de contenedores, depósitos o petacas adicionales para el almacenamiento de combustibles, no recogidos en los certificados o declaraciones de conformidad, se considera una modificación no autorizada que afecta a la seguridad marítima.
    El combustible que transporte una embarcación lo será para su propio consumo, salvo que se trate de una embarcación diseñada, certificada, debidamente despachada para el transporte de hidrocarburo como carga.
    SEXTA. Sanciones
    El incumplimiento de estas instrucciones podrá dar lugar a la iniciación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Puerto del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el real Decreto Legislativo 2. 011. de 5 de Septiembre.
    Texto completo
    Re: Sobre llevar a bordo garrafas de combustible
    Esto es consecuencia de los barcos que llevan gasolina en deportivos a los ..... Malos....... .
    Cualquiera que haga navegaciones de altura, lleva bidones combustible de repuesto por si por cualquier motivo tienes que usar mas de la cuenta el motor.
    Esta orden esta para poder ir contra los que transportan esto bidones con fines delictivos.
    Salud
      Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
      Salud
      Es lo que yo había pensado también, pero al ver en la introducción de la orden que se hace por el número de incendios de embarcaciones, dije si a lo mejor iban las cosas por otro lado.
        Bueno, si llenas tus depósitos con garrafas, la cuestión está en llevar el combustible que necesites para cargar y si te sobra algo, te lo llevas para casa otra vez hasta la próxima vez que lo necesites.
        Si necesitas llevar combustible de reserva en garrafas porque vas a realizar una travesía larga y lo necesitas, lo cargas lo último antes de zarpar y una vez soltadas las amarras, entiendo que llevarás el que se pueda justificar que necesitas para la travesía. Por ejemplo, si me paran en mi velero y llevo una garrafa de 20l para hacer una travesía larga puede entenderse, ahora bien, si resulta que para una travesía de pocas millas llevo almacenados 200l de combustible, no hay explicación para ello a menos que quiera cruzar el atlántico.
          Vaya uno el motivo de la medida...
          Quizás sea por lo que bien dicen Galatea Nautica y Joanet78
          Quizás sea por varios motivos...
          Pues...
          Andar con una motora rápida con la bañera llena de bidones ya levanta sospechas...
          Y...
          Almacenar un bidón de plástico lleno de gasolina en la cabina incrementa seriamente el riesgo.
          Ahora... pensando un poco...
          Suponiendo que la Policía detecte una lancha rumbo mar adentro con muchos bidones... ¿Qué hará? ¿Los multarán e incautarán los bibones? Si proceden así sería poco inteligente porque una multa y decomiso es la nada misma si el tío de la lancha tenía como intención aprovisionar a los malos de la película. Lo inteligente en caso de detectar algo así que levante sospecha es identificar visualmente el barco en cuestión y seguirlo de la manera más sigilosa posible para observar hacia donde va y a quién lleva la carga de combustible.
          https://twitter.com/egis57
            las leyes cada vez se hacen de forma más chapucera y este es un ejemplo más. Empiezan con lo de los incendios y la seguridad marítima y la "alarma social" que crean... cuestión bastante discutible viendo el reducidisimo numero de barcos que se incendian en la flota deportiva... y acaba diciendo que llevar bidones de combustible adicionales es una "modificación no autorizada".
            Se puede prohibir llevar bidones adicionales, pero no se puede decir que esto sea una "modificación". No se modifica nada, solo se llevan bidones que por cierto generalmente son bidones homologados para el transporte de combustible.
            Por otro lado, se podría tambien hablar de la inseguridad y el riesgo que puede generar el no llevar suficiente combustible que todos sabemos que las condiciones en el mar pueden hacer que sea necesario mucho más de lo que cabe en los depósitos en un momento dado.
            Y por ultimo, me parece que al final estas medidas a los que nos afectan realmente es a los "buenos" porque a los "malos" se las trae flojísima todas estas prohibiciones. Al final esto va a servir para que si llevas un bidon de reserva te puedan clavar 1500 de multa.
            Que por cierto, a mi el bidon de gasoil de reserva me salvó una vez que por suciedad en el depósito principal se me paró el motor y gracias a poder desconectar la manguera y coger gasoil del bidón pude llegar a puerto... ahora que me digan que estoy poniendo en peligro la seguridad maritima por llevar un bidon de 20 litros de gasoil???? no trago.
            PD. y ya de paso digo que si pusieran tanto empeño en generar puestos de trabajo en la provincia con más paro de España con un 35% en cifras oficiales y mucho más en cifras reales, seguramente habría menos gente necesitada de recurrir a ciertas actividades para sobrevivir.
            Una prohibición más en el pais de "todo está prohibido"... luego dicen que estamos en el mundo libre y que si en la China comunista no se respetan las libertades individuales, etc...
            Editado por última vez por jonam52; 18/01/2024, 08:48:02.
              Dice que "por causas desconocidas, se incendian y en las que un almacenaje inadecuado de combustible propicia la rápida propagación del fuego", o sea, no tenemos ni idea de lo que está pasando y se nos ocurre ésto a ver qué tal
              Aparte, puedo entender que en embarcaciones de gasolina, que es más volátil, pueda tener que ver, pero ¿las de diesel?
              ¿Y los fueraborda de los dinghies? ¿Lo que queda en el depósito nada más?
              ¿Y tampoco podía ser algo del destilo de un máximo de X litros en un depósito auxiliar o garrafa de combustible homologada?
              Así visto desde fuera me parece bastante poco pensado.
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                Dice que "por causas desconocidas, se incendian y en las que un almacenaje inadecuado de combustiblepropicia larápida propagación del fuego", o sea, no tenemos ni idea de lo que está pasando y se nos ocurre ésto a ver qué tal
                Es un poco la típica medida de o todo nada, se prohíbe todo y luego ya si ya, yo…
                Debe contemplarse la necesidad de llevar una cantidad de combustible de repuesto, igual que nos exigen pilas de repuesto para la linterna, cartuchos de aire para la bocina de señales, etc, etc.
                Eso sí, en recipientes homologados seguros.
                  Vamos a tener que certificar, sacarle un seguro especial y habilitar un tambucho blindado en plomo para llevar.... el mechero !!!
                  Esto es un sin dios !!!
                  No brindo
                    Yo creo que deberían diferenciar la gasolina y el gasoil por cuando que la peligrosidad de uno y otro difiere mucho.
                    Lo de los temas fiscales es harina de otro costal
                      Lo único que les importa a estos descerebrados es el parrafito mágico:
                      "El incumplimiento de estas instrucciones podrá dar lugar a la iniciación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador..."
                      No brindo.
                        En mi puerto han prohibido el llevar garrafas de gasoil para rellenar los depositos con ellas(aunque igual tambien por la tenencia abordo,no estoy seguro), imagino que por queja de la gasolinera del puerto. Yo sigo haciendolo, ya que me da mas seguridad para evitar el moco del gasoil y por la diferencia de precio. No se hasta que punto tiene que ser legal el que nos obliguen a repostar en la única gasolinera del puerto y a los precios que ellos decidan.
                          Gasolinera del puerto , diesel a 1,70 , en gasolinera de alcampo , easy gas .... 1,29 , me sale mejor pagar la multa y llevar en bidon
                            De todo punto ilegal. No puede una concesión náutica, club, etc obligar a nadie a que compre sus carburantes . Si el bidón, Garrafa, esta homologado para hidrocarburos, nada te pueden decir.
                            Como esta el patio dios mío.....!!!!
                              como lo harán con esa gente que cruza el atlantico, que no son pocos, o travesías de dias?. la gasolina desde luego es un poco más problematico, pero el gasoil?
