Vuelta a los antifouling de helice
  • Vuelta a los antifouling de helice
    Algunos habéis probado el antifouling para hélices en spray de Jotun Aqualine Óptima?
    Con que resultado?
    Re: Vuelta a los antifouling de helice
    Hola todos los sprays son iguales no duran nada yo lo doy para pasar el verano y ya está .
      Respuesta: Re: Vuelta a los antifouling de helice
      Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
      Pues ya es algo. De los últimos 10 años Velox Plus y su imprimación Metal primer, solo los 6 primeros funcionaban de maravilla. Los últimos 4 años, un desastre total, a los 15 días media hélice al descubierto
        Respuesta: Vuelta a los antifouling de helice
        Y matarte para seguir al pie de la letra los tiempos de aplicación y el clima, prefiero el spray.
        El spray aqualine óptima de Jotun tiene buenas reseñas, si es que te puedes fiar de las reseñas.
        Prefiero tirarme al agua y rascar la hélice de cuando en cuando que utilizar aplicaciones farragosas y costosas que al final dan un mal resultado
          Re: Respuesta: Vuelta a los antifouling de helice
          Hola yo tambien le doy el velox todos los años y luego en el verano de doy el spray estaba pensando en lo del proospeed pero no lo tengo claro .
          Editado por última vez por MAL; 19/01/2024, 11:56:41.
            Respuesta: Re: Respuesta: Vuelta a los antifouling de helice
            Lo que si queda claro es que el proospeed es caro y farragoso de aplicar. Y el silic one para hélices? Al menos es mas barato, farragoso igual
              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Vuelta a los antifouling de helice
              Yo coincido contigo con el velox, haciendo el proceso tal y como se indica en un par de dias no queda ni pintura. Con el hempel silic one que he probado este año lo mismo, en el timon y otras zonas metalicas me aguanta, pero en la helice y eje desaparecio al poco tiempo la pintura. Lo unico que he visto que funciona es el prospeed, lo tiene un compañero en mi pantalan y despues de un año sigue perfecto y sin incrustaciones(tb mueve el barco casi todos los findes que se puede salir como hago yo). En la proxima varada aunque sea caro lo pondre, si no no queda otra mas que bucear y rascar.
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Vuelta a los antifouling de helice
                Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
                Estaría bien que fuéramos contando cómo nos funciona. No me viene de un año más de fracaso, así que probaré el spray Aqualine de Jotun, es fácil la aplicación.
                Es difícil acertar en este tema, supongo que depende de varios factores, además del tipo de producto, las revoluciones de la hélice, material de esta, tipo de aguas, número de salidas, etc. En mi caso salgo poco y estoy en la zona de Santa Margarita, Rosas. No creo, si eres de Vic que andes muy lejos de ahí.
                  Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Vuelta a los antifouling de helice
                  Hay quien ke da clara de huevo
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Vuelta a los antifouling de h
                    Con eso no me a-clara dudas
                      buenas yo este año dare proospeed haber que tal porque estoy aburrido de velox y sparays ya contare como va .
                        En la mayor parte de los casos el gran problema se genera cuando decapamos la hélice. Por mucho que sigamos a rajatabla las instrucciones, número de papel de lija, acetona, tiempos de secado entre capas, tiempo de puesta al agua y tal pues nos sorprendemos de que te salten partes de la pintura dejando al descubierto el metal de la hélice. Es un misterio, hay años que sale mejor que otros. Lo que sí que tengo claro es que si un año me sale bien y no salta nada o muy poco pues ya ni se me ocurre decapar más. La limpio de las posibles incrustaciones, lijo sin llegar al metal, una ligera capa de imprimación encima de la vieja pintura y ya por encima dos nuevas capas generosas de antifouling. Llevo 3 años seguidos haciéndolo así y me va de maravilla; en el momento que vea que de tanta capa de antifouling en las palas me afecte a la velocidad del barco pues ya me plantearía decapar.
                          Originalmente publicado por colargol Ver Mensaje
                          yo hago lo mismo y me va muy bien!!
                          también comentar que si tengo que dejar la hélice desnuda, una vez lijada no le aplico ningún tipo de disolvente para limpiar, un trapo seco y ya está.
                          resumo:lijo,paso el trapo y mano de imprimación.Todo seguido sin dejar la hélice a la intemperie sin protección. Así a mi me funciona muy bien.
                            Pues yo estuve 5 o 6 veces haciendo el tratamiento completo y perfecto, pero las ultimas 3 o ,4 veces un desastre desde el primer día que me asomo a ver la hélice.
