impresionante entrada de un velero en Capbreton
  • impresionante entrada de un velero en Capbreton
    ahi va el video y sobre todo a partir del minuto 2:34 donde un velero con viento de popa y solo la mayor intenta pasar la barra del puerto y se libra de una buena... y yo viendolo me pregunto hasta qué punto esa mayor está ayudando en algo a entrar o es un peligro mas bien dada la situación . Yo diría que iría mucho mejor con una vela en proa y sin mayor... ¿que pensais?
    Re: impresionante entrada de un velero en Capbreton
    hay una serie de muchos de esos videos, el otro dia no me di cuenta y me pase dos horas viendolos...
    si la vela esta cargada deberia ayudar a redurir el rolling, la mayor tira siempre el barco a un lado y evita el rolling ... pero con esas olas...
      Respuesta: Re: impresionante entrada de un velero en Capbreton
      Originalmente publicado por kisero Ver Mensaje
      que es el rolling???
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Respuesta: impresionante entrada de un velero en Capbreton
        https://www.youtube.com/watch?v=kFJl-oLThiA
        la vela en proa hincaría la proa del barco en el agua y lo atravesaría a la mar, en cambio la mayor estabiliza el barco y lo invita a surfear la ola.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
          Hay un par de sitios como este, este es famoso Capbreton, el otro no recuerdo el nombre, hay que hecharle narices entrar y salir de esos sitios, así lo veo.
          habrá dejado la vela mayor para tener más punta de velocidad si hiciera falta, digo...
          Tambien el "rolling" o balanceo de un lado a otro.
          Editado por última vez por Bernardo II; 21/01/2024, 18:44:54.
            Re: Respuesta: Re: impresionante entrada de un velero en Capbreton
            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
            el movimiento de un lado al otro del barco, si hay viento la vela esta en un lado y ese vaiven (o como se escriba) deberia ser menor ... pero con esas olas dudo que haga mucha diferencia a menos que haya mucho viento (y ni aun asi).
              no se pero a mi me parece que si llevara solo el genova en lugar de la mayor el velero iría mejor con esas olas, de hecho en el video se ve como la escora a un lado y a otro, se le va la botavara y al final lo que le hace es alejarle del rumbo que quiere seguir... yo creo que iría mejor con una vela solo en proa.
                ese es video viejo.
                en esas condiciones hay que entrar sólo a maquinaria.
                la vela sea mayor o de proa no ayuda nada pues por el aparente no tiene tiro, sólo estorbar.
                  Cuando navegas a favor de la corriente, es importante asentar el barco en el seno entre picos, ajustando la velocidad para que la ola no te pase y te gire y no la pases y también te gire. A vela el problema es conseguir esta velocidad con motores pequeños. En este canal hay muchas entradas y salidas de pesqueros muy ilustrativos de cómo lo hacen... y a pesar de todo, a veces les sale mal.
                  Minuto 7,11
                  En este, cuando el pesquero pierde el asiento en la ola y ésta le adelanta, se va contra el espigón.
                  Y más adelante, un vuelco de una lanchita.
                  Editado por última vez por Manila1886; 22/01/2024, 10:17:15.
                  MMSI 224433790
                    Lo he visto varias veces,me gusta mucho.Yo entre en julio con el agua bajando dos metros de ola y unos 25 nudos,estábamos tan cansados que entramos un poco a lo loco y me i.prosiono el entrar tan pegado a la roja...por lo me os nos regalaron vino blanco en capitanía 🤣
                      En esas condiciones, lo mejor es no entrar a puerto, puedes perder el barco.
                      Si no hay más oo que entrar, la velocidad es=seguridad, cuanta más velocidad menos posibilidades de atravesarse a la ola.
                      hasta qué punto la mayor ayuda... pues puede ser que sí, pero no lo tengo tan claro, a parte de la posibilidad de trasluchada y accidente, está el asunto de meter la botavara en el agua, embolsar agua en la vela y romper pinzote y demás... no lo veo claro lo de entrar con la mayor.
                        yo no he entrado nunca a vela con esas olas, pero a motor es lo que dice el cofrade, si la ola te pasa te gira, si la pasas tu tambien te gira... por eso pienso que a motor y solo con la vela de proa igual te mantiene mejor el rumbo. De todas formas es complicado aunque vayas solo a motor incluso teniendo un motor potente.
                          A mi me parece que Génova quizás algo rizada, con motor ayudando y probablemente ancla de capa?? … a ver que decis los que sabéis mucho de esto…
                            Yo prefiero velocidad,nosotros entramos con la mayor arriba y sin mirar atrás a toda leche jeje🏴*☠️
