Estoy teniendo problemas con las baterías y hoy me a dado la sensación de que no cargaba la placa ya que no se encendía la luz naranja del regulador victrom(el que suele parpadear cuando carga) . Como puedo comprobar si carga la placa o mejor dicho que es lo que falla la placa , el regulador o otra cosa?
Comprobar placa y regulador victrom
Re: Comprobar placa y regulador victrom
Primero mira con un multimetro los voltios de batería y eso te indicará si mete voltaje la placa o no .
Caso que no ,comprueba conexiones de cables a regulador y baterías y del regulador a placas .
Verifica ,si tienes fusible en el + de batería a regulador que este no se haya ido.
Suerte
1⁰ - Repasa todo lo que dice "Scampolo" sobre comprobaciones del cableado y fusibles/disyuntores, que espero tengas en la entrada de paneles y en la salida a batería.
2⁰ - desconecta el regulador, que por cierto no dices el modelo que es de Victron.
3⁰ - Mide la tensión de esa batería, primero sin ningún consumo, y luego con todo el consumo que puedas. Anota los resultados.¿Qué "edad" tiene la batería?
4⁰ - Los leds indican que hace el regulador, pero se necesita conocer el modelo.Saludos de EIEN
Mañana vuelvo a comprobar, pero el verde estaba encendido y el naranja apagado , un momento parpadeo pero muy poco . Hacia un día soleado. Mañana voy a mirarlo otra vez y probaré tapando la placa con una toalla y destapada . También comprobaré con un tester.
El verde encendido significa que el regulador está conectado correctamente a la batería. El naranja indica carga: parpadeo rápido es carga intensa, parpadeo lento es carga suave y luz fija significa que la batería está totalmente cargada y el regulador la mantiene en flotación.
Así hacía antes pero el otro día solo parpadeó un momento y luego ni se encendió , mañana volveré a hacer pruebas . No sé si puede ser las baterías tambien que ya están viejillas y creo que toca cambiar.Originalmente publicado por ZARKA Ver MensajeEl verde encendido significa que el regulador está conectado correctamente a la batería. El naranja indica carga: parpadeo rápido es carga intensa, parpadeo lento es carga suave y luz fija significa que la batería está totalmente cargada y el regulador la mantiene en flotación.
Por fin he comprobado algo. Con el barco sin arrancar los polos BAT Yy LOAD me daban 12,8 el polo PV 14.1 . Por otro ladompor fin he conseguido conectar la Raspberry al regulador y la tablet también.
Estos son los datos que me salían en la tablet con la App de victrom
https://ibb.co/PT4v2YQ
