Bomba diafragma gasoil sole mini 34
  • Bomba diafragma gasoil sole mini 34
    Saludos y unas rondas desde tierras murcianas!
    Tengo que cambiar la bomba de gasoil a un colega, así que después de cambiar eje, bocina, silente block y demás creo que la operación de la bomba se me antoja sencilla... Algo especial que deba saber para la sustitución de esta bomba?? Está ubicada encima de la inversora, lleva dos tornillos y los respectivos tubos de entrada y salida de gasoil, lleva una leva que conectará, supongo, con algún vástago en el inversor... ¿Algo que se me pueda escapar o que deba saber?
    Gracias de antemano.
    Re: Bomba diafragma gasoil sole mini 34
    Las bombas de combustible mecánicas son genéricas y además son fáciles de cambiar.
    Si el cuerpo de la bomba está bien quizás convenga cambiar sólo con el "kit de reemplazo" en donde viene diafragma de goma, resorte y la junta.
    Cuando cambies la bomba asegúrate de conectar bien los ductos de combustible asegurándolos con abrazaderas porque si no lo haces bien quizás tengas luego problemas de alimentación o goteos.
    Si la abrazadera del ducto de entrada NO ajusta bien puede entrar aire al sistema y si la del ducto de salida NO ajusta bien puede gotear combustible.
    Cambia la junta, que NO es imprescindible pero... previene que el aceite rezume por la unión de la bomba al block.
    https://twitter.com/egis57
      Si la vas a comprar nueva, mejor búscala en tiendas de repuestos de automoción, por ejemplo, en La Casa del Diesel. Te saldrá muuucho más económica que comprarla al fabricante del motor.
      Por lo demás, el montaje tiene poca ciencia.
