poleas tope mastil
  • Vela poleas tope mastil
    Parece que las poleas de tope del mástil "no existen", ya que cuesta el izar o arriar.
    No se aprecian pasadores, y por lo que veo hay que desmontar el tope del palo para acceder a ello, que pereza!!
    De ser asi hay que bajar enrollador y back, y sujetar provisionalmente el mástil, sin drizas, desmontar, ver diámetro de pasadores, diametro polea.....
    vaya rollo
    Alguna idea?
    Esta vez invito yo
    Editado por última vez por alvaro; 25/09/2024, 20:52:11.
    Re: poleas tope mastil
    Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
    [ATTACH]95080[/ATTACH]
    [ATTACH]95081[/ATTACH]
    vaya rollo
    Alguna idea?
    Esta vez invito yo
    Igual yo lo veo distinto, pero en tu mástil hay pasadores para los stays así que también los habrá para las poleas, que estarán justo a la altura de la pared del mástil porque media polea cae dentro del mástil y la otra media va por fuera.
    Se tienen que poder cambiar sin montar el lío de la cabra. ¿Qué barco y mástil son?
    Parece que tiene un par de tornillos laterales para liberar la tapa superior y operar ahí.
    ¿Qué tal un paseo a las alturas? ¿En esas fotos no se ve gran cosa?
    No terra sed aquis.
      Hola Álvaro, parece el mástil de un Dufour 28, se parece bastante al mío, aunque casi diría que es igual, hasta los arraigos de los obenques. Yo desarbolé en octubre del año pasado y como te comentan los pasadores están ahí seguro aunque no se vean. Las poleas estaban echas añicos y alguna inexistente. Si te fijas en la primera foto, en medio del palo hay un tornillo que lleva la tuerca por arriba, por el otro lado hay otro igual. Sueltas las tuercas y te sale toda la perilla. Si quieres, escríbeme un privado, te paso mi WhatsApp y te mando fotos que tengo del mío para que veas el interior de cuando lo tenía en tierra, para que te hagas una idea de lo que hay dentro. Saludos
        Lo suyo sería subir a ver la existencia de las poleas, y su estado, y, en caso de cambiar, pues si, sujetar el palo para soltar estay y back, y subir, da un poco de yuyu. Que luego no pasa nada, pero bueno, agobiar, agobia.
        Si descartas esa opción, antes de desarbolar, depende de donde estés, puedes alquilar un camión grúa con góndola. Acercas el barco a un muelle de cierta altura, y trabajas tranquilamente desde la góndola. Es más barato que desarbolar. Ademas, lo que más cuesta es la salida. No te costará encontrar unos cuantos vecinos encantados de darse un seguro paseo por la perilla de su palo por un módico precio, y aligeras la operación [emoji6][emoji6]
        Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
          si, siempre estado con lo de la grua con gondola, más en mi puerto que puedo arrimarlo a muelle y quedaría más bajo, y que se van acumulando unas cuanta tareas, creo que tendría que cambiar hasta el cableado, el palo se parece algo al mio, también Dufour, apuesto que es un Dufour
