manchas de humo como quitarlas
  • manchas de humo como quitarlas
    Buenas tardes a todos y todas, rondas de zumo de cebada para todos esta la pago yo.
    Bueno pues la cuestion es que un accidente culinario dentro del barco, me ha dejado parte del techo con manchas de humo, el techo es de fibra, pero no es liso tiene un grabado hecho con la misma pintura . donde el gelcoat es liso , no ha habido ningun problema con acetona lo eliminado perfectamente , donde esta el grabado, ya es otro tema. Lo he probado con todo
    Cilibang
    Ajax pino y de limon
    Acetona
    Quitamanchas profesional para gelcoat, varios
    etc....
    No quiero pintar, lo he probado y no me convence, a lo sumo forraria con vinilo.
    Necesito que me bombardeis con ideas, soluciones, lo que se os ocurra.
    Si alguien sabe donde puedo conseguir vinilo blanco mate adhesivo a buen precio, por favor que hable, si alguien tiene una solucion infalible, que no se corte
    Salud y buena proa
    "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
    hasta que la mar fluya por tus venas,
    hasta que estes vestido por los cielos,
    y coronado por las estrellas."
    Thomas Traherne
    Re: manchas de humo como quitarlas
    Has probado KH7?
    Dejalo actuar unos minutos y luego lo limpias con un trapo humedo.
      ¿Has probado con un paño de microfibra? Supone frotar pero, si no sale con eso, probablemente no se pueda quitar.
      Cuanto más "micro", mejor. El borrador mágico, por ejemplo...
      Suerte
        Hola Melkart, a mi me sucedió algo parecido, eso sí, no dejé que pasara mucho tiempo, quite las manchas con Cif amoniacal, lo dejé un rato y con un estropajo de esos suaves, al final conseguí sacarlas.
        Que haya suerte , ya contarás. Lo que no he conseguido sacar son las manchas marrones, del humo del tabaquito, el anterior dueño fumaba mucho en el barco, y aunque las he suavizado no he logrado sacarlas por completo
        Un saludon
        En la mar, respeto, prudencia y humildad
          Originalmente publicado por Itaca Ver Mensaje
          Un saludon
          Gracias JAN, el KH7 no lo he probado pero lo hare, por intentarlo que no quede.
          Gracias Windi, el borrador magico tambien lo he probado y no hizo nada de magia:
          Gracias Itaca, el CIF amoniacal, lo robe y que va , na de na, eso si para las manchitas de tabaco algo hace, yo esas manchas las he ido quitando , aunque no del todo con un limpiador de fibra MATT CHEM CLEANBAT GEL, lo compre en acastillaje y difusion.
          Lo unico que me ha quitado algo esas manchas de humo ha sido la acetona, aunque todavia queda por el grabado que tengo en el techo, tal vez pruebe con un pulidor y frotando, ya veremos.....
          Buen fin de semana , salud y buena proa para todos.
          Thomas Traherne
            Bon dia!!!
            Qué tal esos humos???
            Has probado con amoniaco? normalmente se utiliza diluído con agua pero si dejas que ventile bien yo probaría directamente.
            Otra opción posible sería probar con una vaporetta, quizá esto ayudaría a desincrustar las manchas en las zonas rugosas....si te interesa creo que podría agenciarme una temporalmente.
            Suerte!
            "La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia delante" (Kierkegaard)
              Originalmente publicado por freus Ver Mensaje
              Bon dia!!!
              Suerte!
              Salud y buenas cervezas para todos y todas
              Te agradezco las ideas, probare primero con el amoniaco diluido, despues podriamos probar con la vapo....
              Muuuuchas gracias
              Thomas Traherne
                Prueba con la Piedra verde, "pierre Verte" lo venden en Leroy, carrefour, etc. es muy bueno para todo. Es una caja verde, que suelen tener en Leroy en las cajas. Intento encontrar una foto.
                La encontré, te la pongo:
                y que se te de bien
                Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
                ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                  Originalmente publicado por jotasailing Ver Mensaje
                  y que se te de bien
                  Gracias por tu interes, aunque no lo haya nombrado anteriormente, tambien lo he probado, cuando consiga eliminar las manchas estare en disposicion de hacer un compendio de experiencias con los diferentes productos, vamos que no se si ponerme en contacto con los diferentes fabricantes de productos, para ofrecerme como probador oficial;
                  Gracias, buen fin de semana y buena navegada para aquellos que deseen salir.
                  Thomas Traherne
                    Si la acetona te funciono digamos que para las manchas gordas,porque no pruebas con acetona y un cepillo de dientes viejo para que el producto te entre bien en las rugosidades del techo y mucha paciencia y perseverancia. y frutos secos
                    P.D.Si realmente funciona no me des las grscias yo soy asi de suelto
                      Buenas, Bones, Boas....
                      La solución "in extremis" sería darle una mano de pintura
                      Queda como nuevo. claro antes hay que agotar todos los productos de droguería
                      Podrías probar con un disolvente orgánico como tetracloruro de carbono o benceno Warning: son tóxicos y además el benceno es carcinógeno, pero si el techo es sintético te lo puedes cargar.
                      ¿Y con vinagre? a lo mejor funciona
                      En fín ...mal negocio.
                      Saludos y suerte
                      F Bou Fort
                        Melkart, pués verás visto los productos que has usado, y que no te han dado resultado, y digo ¿ a qué le llamas accidente culinario?,,jeje, por que más parece que hayas medio incendiado el barco.
                        Un saludon y no sé, tal vez el pintar todo el techo...
                          jujuju ... a saber, lo mismo se quedaron las lentejas pegadas a todo el techo
                          Has probado con lejía Melkart ??? Si, la lejía de toda la vida, y aún más eficaz si es lejía caliente
                          Truco de mi abuela, se calienta la lejia en una olla y cuando empieza a hervir la retiras y frotas con un trapo la superficie. La olla se queda que ni siendo nueva reluce tanto, y lo que vayas a limpiar te queda igual de limpio.
                          Si así no sale yo creo que puedes ir poniendo un parche al techo porque entonces ya no saldrá con nada.
                          Ahhhh si te diera por probarlo OJO con los vapores de la lejía, es mejor que te pongas mascarilla o en su defecto te tapes la nariz con un pañuelo y no los respires mucho. Y ni que decir que se vigile tambien los ojos por las posibles salpicaduras.
                          A ver si entre todos podemos quitar esa manchas sin que tengas que meterte en berenjenales de pinturas o vinilos.
                          Y para terminar estaría bien recordar una cosa .... no es aconsejable flamear los postres dentro de las estancias de un barco
                          Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
                          ( Mahatma Gandhi )
                          De la cofradía de los maceteros de la costa
                            Pooooossss.....casi, casi Itaca!
                            Originalmente publicado por Wandyta Ver Mensaje
                            Muy bueno Wandyta!!!
                            Un besote!
                              Un besote!
                              Musho casondeo a costa de mi negro tesho.
                              Como habeis podido comprobar todos y cada uno de vosotros que habeis aportado una idea, habeis sido obsequiados por un agradecimiento mio, que menos , pero me estoy planteando quitarselos a alguno de vosotros ehhhh Itaca, Freus,Wandyta?
                              Hombre por dios uno que esta medio depre por no poder quitar esas manchas, uno que se esta dejando parte de la asignacion del estado en compra de productos, uno que esta haciendo tal acumulacion de productos quimicos, que temo que vengan los de Greenpeace y me acusen de tener un cementerio no declarado de productos peligrosos...... y vosotros que si con flambeados y lentejas de techo.......
                              Ala cuando me haya medio intoxicao con la lejia y eliminado esas manchitas no lo compartire con vosotros
                              Salud y buen domingo para todos incluso para los que se rien de mi desgracias.....
                              Thomas Traherne
