Motor Volvo 20/30
  • Motor Volvo 20/30
    Invito yo
    Cual es el máximo de revoluciones de este motor(20/30 De volvo).
    El mecánico no lo tenia claro me comentaba que unas 2.300r.
    y que el motor para que no sufra en travesías largas (24/48h. sin parar) siempre 500r. por debajo del máximo.
    Vosotros lo hacéis así
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Motor Volvo 20/30
    Es el mismo que tengo yo,
    Creo que el máximo son 3.600 rpm, aunque he visto en algún manual 3900.
      Si es el MD2030, ahí tienes el manual completo de taller en castellano antiguo:
      Y el simplificado en español moderno:
      Concretamente Volvo dice:
      Régimen de crucero
      Para la mejor economía operativa y confort, conviene evitar la marcha
      a plenos gases. Recomendamos un régimen de crucero que se halle
      entre 300 y 500 rpm por debajo del régimen máximo a plenos gases.
      Según el tipo de casco, hélice, condiciones de carga y de oleaje, etc.
      el régimen máximo a la velocidad punta puede variar, pero debe hallarse
      dentro del campo de las revoluciones obtenidas a plenos gases.
      Zona de plenos gases:
      MD2010-2040 ............................. 3200–3600 rpm
      Pues según eso, para mi, a 2800RPM es el régimen de crucero.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Gracias Olaje
        RAF
          Yo preguntado a todos por esto y tiene que ser Olaje en otro post el que me abra los ojos Muchas gracias.
            Olaje es un pozo de Sabiduría
              Gracias por los piropos, pero sólo he hecho un copi_pegui de los manuales de Volvo, y no por que sepa yo de estas cosas, sino porque es el mismo motor que lleva el Olaje y busqué su documentación el la GÜeb.
              Por cierto, que si lo habéis trasteado un poco, ya habréis visto que no sólo no es Volvo sino Perkins, y encima pone "Made in Japan" debajo de Perkins en esta Chapa. Además, la bomba de agua salada es Jabsco ... Cualquiera se aclara :
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Por curiosidad lo pondré a tope y veré realmente donde llega MD2030 (28/30cv.)
                Yo normalmente lo llevo sobre 2.300rpm. Para mi desgracia llevo encendido el motor desde Almería hasta casi Formentera y son muchas horas.
                Podría llevarlo todo el rato a 2.500rpm. Hasta las islas.
                  Que pasa que todos navegáis solo con vela
                    Nadie tiene Volvo
                      Sera el fin de semana
                        Pincha aquí : http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/PIE.aspx?lang=es-ES
                        En donde pone tipo de motor pon md2030B y pincha en buscar. Te salen dos motores, pincha de nuevo md2030b.
                        Tienes en el último archivo PDF, (Product Bulletin), las tablas de potencia y par del motor. Puedes ver que las cifras de par entre 2.500 y 3.000 RPM son prácticamente idénticas, haciendo que la curva adopte la forma de una meseta plana en su parte más alta. Ahí tienes los Kw más económicos que te puede ofrecer ese motor. La tabla de consumo no la da.
                        Tendrías que ver cual es el máximo de RPM que puedes alcanzar con ese motor para la inversora, hélice y desplazamiento que tienes, eso sería la potencia máxima que puedes desarrollar, esta potencia no debes de usarla durante un periodo superior a una hora, digamos que la podemos llamar de emrgencia. La potencia contínua es la que se puede usar sin perjuicio para el motor en navegaciones prolongadas, que para este motor debería de andar sobre unas 400/500 Rpm por debajo del máximo alcanzado experimentalmente.
                        Otra cosa es el consumo que quieras tener con el uso del motor, no es perjudicial andar con el motor a 1.500 Rpm, ni a menos, pero por lo visto hay gente que piensa que se debe ir a tope casi todo el rato viendo opiniones vertidas en este foro en otros hilos, me gustaría ver como manejan los motores de sus coches
                        Como dices, ir a 2.500 es estar en la parte izquierda de la meseta de la curva de par, digamos que es bueno ir a 2.500 y mejor que a 3.000, menor velocidad lineal del pistón = menor desgaste del mismo y del motor en general.
                        Yo en tu caso, vería a qué velocidad me desplazo, y teniendo en cuenta que la velocidad aumenta en proporción aritmética y el consumo en proporción geométrica, sacaría conclusiones. Echar más humo por el escape en la mayoría de las ocasiones es tirar el dinero. Maneja tu motor según las necesidades de cada momento y busca tu "milla económica".
                        Editado por última vez por Choquero; 23/06/2008, 12:31:06.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Por la informaciòn que tengo yo , el par màximo se encuentra en 2.000 rpm y manteniendose hasta 2.400 rpm en 63 Nm , a partir de aqui ya baja estando en 61 Nm a 2.800 rpm .
                          Por tanto para navegar muchas horas a motor es entre estos dos regìmenes donde el motor los agradece mas
                            Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                            Charly, mi comentario está basado en los datos que ofrece Volvo para el motor MD2030B, que debe ser el mismo del que habla Raf o una variante de igual potencia, por lo que las diferencias serán de tipo periférico, alternador, bomba de agua o detalles así, pero no de arquitectura del motor (espero). Si sigues el link que he dejado y haces la búsqueda como indico, accedes a los datos en base a los cuales he emitido mi opinión. Si dispones de otros datos y resultan distintos a los expresados sería interesante poder verlos y analizar de donde viene la diferencia.
                              Creo que esta bastante claro 2.500rpm. para largas travesías.
                              Mas vueltas se revoluciona demasiado y no ganas velocidad
