Pernos de la orza.
    Re: Pernos de la orza.
    Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
    Ojo! el F285 creo que no tiene tuercas, los pernos van insertados dentro de la quilla. Lo que se ve oxidado no son tuercas, es la cabeza del perno "macho" que se inserta en la quilla. El peligro es que al intentar desenroscarlos para sacarlos de la quilla se rompan, pero si se quiere sanear bien y cambiarlos supongo que no queda más remedio que intentarlo.
    Lo siento me exprese mal la orza lleva unos pernos embutidos, pernos que atraviesan el casco y que son despues fijados al casco con su tuerca y arandela correspondiente.
    Si aflojas esas tuercas dejaran "caer" la orza lo suficiente para la operacion que te dije
      Estamos seguros de ésto? Los beneteau de esa época suelen ser "tornillos" que roscan desde la sentina hacia la quilla, vamos de arriba a abajo, con su arandela obviamente. Y por las fotos que envía el compañero, aparentemente parece ser ese el sistema.
      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
        Son tornillos como dices.
        • #34
          Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
          Alexxulla... Cuelga fotos de sentina-pernos, quilla y unión quilla-casco.
          O envíamelas al email: aibanezpardos@hotmail.com
          Agustín.
          www.hidrolisisbarcos.com
          No tengo fotos de los pernos. Ahora mismo lo que tengo es alguna de la varada del año pasado, después de rascarlo y poco más. Los pernos llevan una tuerca y lo que entiendo es un trozo de espárrago hacia arriba, de unos 3 cms que están totalmente corroidos (las tuercas tienen mejor cara)
          • #35
            El mio que es un puma los pernos vienen fundidos en la orza
            • #36
              Respuesta: Pernos de la orza.
              Hola a todos, vuelvo a reabrir este debate, tengo un first 29 y beneteau me dice que los compre en un distribuidor local pero no me aporta medidas ni par de apriete, tengo dos opciones, saco un tornillo y lo llevo a comprar iguales o algun alma bondadosa me da las medidas de los tornillos y su par de apriete
              • #37
                Re: Respuesta: Pernos de la orza.
                Originalmente publicado por folo2 Ver Mensaje
                Yo los cambié el invierno pasado. Un first 325 del 87, o sea que es más o menos lo mismo. En mi caso beneteau sí me envió las medidas, y luego los compré por mi cuenta... Los precios de beneteau son desorbitados...
                Puedes sacar uno sin ningún problema, no se te va a caer la orza.
                Yo después de haberlos sacado, quizá no lo hubiera vuelto a hacer. Salieron todos perfectos. Lo único que está mal son las arandelas que se van desintegrando.
                Para sacarlos yo tuve que usar una pistola neumática con compresor, con llave de vaso es absolutamente imposible.
                Hazte con una pistola de calor también porque te va a hacer falta para aflojarlos.
                Es un currazo... Luego queda todo increíble, pero a nivel estructural, en mi caso, y en todos los que conozco, es totalmente innecesario... Te van a salir todos los tornillos impecables, ya verás!
                • #38
                  Sobre todo... Colgar fotos...
                  El estado de la cabeza de los pernos es importante... Especialmente a la hora de cambiarlos...
                  Y antes de hacer o dejar hacer... Hay que estudiar bien el tema...
                  Si lo precisas.... aibanezpardos@hotmail.com ( envía fotos )
                  Agustín.
                  • #39
                    Muchas gracias!, y sobre el par de apriete te dieron indicaciones? tengo varada en abril y creo que sacaré uno y cambiare arandelas que es lo que creo que esta en mal estado
                    • #40
                      Yo los cambié el año pasado en un first 285 y fue relativamente fácil.
                      Compré un multiplicador de par y con una dinamométrica les di caña
                      Encontré una tabla del par de apriete según diámetro del tornillo
                      • #41
                        Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                        Hay que ir con mucho cuidado con las tablas genericas para los pares de apriete segun diametro. Depende tambien del material y el tratamiento. Es muy facil pasarse del limite elastico, llegar a la deformacion permanente y partirlo, con el siguiente quebradero de cabeza.. Asegurarse bien el tema.
                        • #42
                          No, el límite del tornillo está muy lejos de ese punto hombre.
                          Me refiero a que busque libros de ingeniería naval y la norma une de construcción de barcos de fibra de vidrio y hay pares de apriete recomendados en función de métrica del tornillo y grosor de casco, está en tablas.
                          Había un rango y lo que hice fue ponerlo al punto intermedio entre el miniml y máximo.
