Cubierta hecha polvo, qué hago?
  • Bricobarco Cubierta hecha polvo, qué hago?
    Hola gente de mar!
    Vengan a esta parte de la barra y refresquen sus gaznates corre a mi cuenta
    Pues bien el tema es que el gelcoat de toda la cubierta está bastante deteriorado. Por supuesto ha perdido todo su brillo (en realidad no recuerdo que lo tuviera nunca), tiene minusculas grietas como si fueran arañitas en toda su superficie y en algunos puntos ha saltado dejando al descubierto la fibra.
    Se trata de un puma 23 de 1973, vamos que no es ningún niño, pero creo que merece la pena darle algún tratamiento.
    Invoco vuestra sabiduría para abrirme los ojos e indicarme el rumbo al que dirigir este problema
    Re: Cubierta hecha polvo, qué hago?
    Básicamente tendrás que enmasillar, lijar, lijar, lijar, volver a lijar y más lijar y luego dar un pintura epoxídica de dos componentes
      + o -
      Pero te quedara como nuevo, ya que el Puma 23 es un barco generoso en fibra
      Saludos y rondas
        Respecto a lo de lijar, como soluciono las partes con antideslizante? y cuando dices lijar, lijar y lijar y mas lijar, tengo que cepillarme todo el gelcoat hasta llegar a la fibra, o me estoy pasndo un pelín?
        Gracias por los consejos!
          No hombre, cuando digo lijar quiero decir no dejar imperfecciones que luego se notarían en el pintado. Primero elimina las partes que esten mal o desprendidas y luego enmasilla, para terminar con un generoso lijado hasta que quede la superficie lisa.
          Lo del antideslizante es un problema ¿como es exactamente? ¿está muy mal?
            Además de estos sabios consejos, te recomiendo entres en www.clubpuma.es , web de los que hemos decidido convertirnos en ONG de nuestra ilusión por los Puma.
            En la misma, pregunta por Trafalgar (lo que no sepa él sobre reacondicionamiento de cubiertas de los Puma no lo sabe nadie).
              El anti-deslizante viene a ser una trama ortogonal, formando minusculos cuadraditos, dandoles relieve. No se si me explico,...
              Pppitillo, fantástica página la de Clubpuma! Jamás pensé encontrar un foro dedicado estos viejos amigos!
              Estoy muy agradecido a todos los consejos pronunciado y por pronunciar, como muestra de ello: Otra ronda para todos!
              y traigan una de chocos, y otra de calamarines, y otra de buen queso,... vamos, vamos qué hay para todos
                Lo dicho ya anteriormente, lijar enmasillar y lijar las imperfecciones intentando no quitar material, matizar toda la superficie a pintar (para asegurar el agarre de la pintura, ya sea a base de epoxi o de poliuretano), imprimación adecuada si hace falta. Para el tema del antideslizante es más laborioso. Tendrás que encintar la zona del antideslizante y pintar con la misma pintura y polvos antideslizantes mezclados de forma homogenea, sin eliminar el antideslizante de diamante.
                Suerte
