Bateria radio portatil simrad HD52
  • Bateria radio portatil simrad HD52
    Hola
    Alguien sabe donde encontrar una bateria para una radio portatil Simrad HD 52 con sus años a la espalda?.
    Gracias y Saludos
    Re: Bateria radio portatil simrad HD52
    en un foro decian que la HD52 era igual que la HT50, excepto que esta tenía LSD, busca por HT50 a ver si hay suerte, pero hay que cerciorarse que sean iguales, solo fue un comentario. Esta complicado he hechado un vistazo y no hay manera, alguien comentó de desarmar la carcasa de baterias he instalar unas nuevas e iguales pero había que montarlas.
    yo conseguí baterias para mi portatil Icom IC M11, que creo que tiene bastantes años, si no muchisimos , no contaba con ello
    Encontré otra refencia interesante:
    "My HD52 has just died - after a couple of seconds on transmit it goes blank. With nothing to lose, I prised open the plastic casing and found there are 6 x AA 2300 mAh NiMH batteries inside. I have ordered some replacements for less than £10 and will have effectively a new battery pack with a bit of basic soldering.
    viene a decir que la radio dejó de funcionar, sin nada que perder abrío la carcasa y comprobó que eran seis baterías AA 2300 mAh de NiMH, y un poco de soldadura. Cierto es que la bateria de por si es cara por las referencias que han dado hablaban de 150 libras, más o menos los mismo euros.
    Editado por última vez por Bernardo II; 30/01/2024, 21:30:42.
      Gracias lo miraré.
