Silentblocks Antares Serie 9 D4 260 Cv
  • Silentblocks Antares Serie 9 D4 260 Cv
    Buenos dias a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda.
    soy Juan , feliz propietario de un Antares serie 9 con motor Volvo D4 de 260 cv, con base en el puerto deportivo de Laredo.
    Tengo que cambiar los silentblocks, pero Volvo ya no suministra los originales y los que me propone como sustitutos son demasiado altos.( y carisimos).
    Hemos dado mil vueltas localizando los adecuados entre las muchas marcas de fabricantes que existen, he localizado unos en Mecanocaucho que por medidas me sirven, pero dudo cual elegir de entre las 4 durezas que tienen en catalogo.
    Busco alguien que tenga este mismo barco y motor,que los haya cambiado ya, para que pueda echarme una mano con la marca , modelo y dureza de los soportes.Mil gracias a todos.
    Re: Silentblocks Antares Serie 9 D4 260 Cv
    Los silentblocks son simplemente trozos de caucho con un tornilo, no es ninguna ciencia fabricar unos. Yo mismo he hecho silentblock con cubiertas usadas de camión, NO sólo para motores sino para maquinaria pesada.
    Lo que debes tener en cuenta para elegir uno es: el tamaño del asiento, el diámetro máximo admitido del tornillo y la altura.
    El motor que tienes debe pesar unos 600 kg. y apoya en cuatro patas (150 kg en cada para), así que si elijes un silentblock de goma muy blanda lo que va a pasar es que colapse por el peso. Si elijes una MUY dura la vibración se transmitirá al casco. Elije una semidura para un peso de 150-200kg.
    Que la forma no sea idéntica NO es problema, a lo sumo tendrás que adaptar por medio de una planchuela los orificios de anclaje o hacer otros en el silentblock.
    Pregunta en
    https://www.svb-marine.es/
    Editado por última vez por Egis; 31/01/2024, 13:49:27.
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias por tu ayuda Egis.
