Instalación de gas butano
  • Instalación de gas butano
    Buenos días, rondas para todos
    Tengo una duda, la instalación de gas butano del barco tiene que hacerse con soldadura o puede hacerse con racores y biconos?
    Re: Instalación de gas butano
    Las instalaciones de gas de embarcaciones de recreo están normadas por la norma ISO 10239/2017.
    Se debe hacer con tubería rígida de cobre o acero inoxidable de 12 mm de diámetro. SALVO en los chicotes de conexión al garrafón y a la cocina (si ésta es cardánica)
    La unión se deberá hacer con soldadura de plata (temperatura de fusión superior a 450°) o de racores de oliva.
    Editado por última vez por Egis; 31/01/2024, 16:49:15.
    https://twitter.com/egis57
      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
      la instalación se puede hacer con soldadura fuerte o tambien con racores de oliva, o sea racores con anillo de laton deformable tipo hermeto o los que venden en los almacenes de fontaneria. Por lo demás, lo que te dice Egis de la norma Iso 10239/2017. Si quieres un resumen de lo más importante aqui lo tienes https://www.barcosnews.es/noticias/3...tos-gas-barcos Soldado parece que va a ser mejor pero la verdad es que las soldaduras tambien fallan y los racores de anillo bien puestos pueden durar toda una vida.
      Editado por última vez por jonam52; 31/01/2024, 21:47:17.
        Soldar en el barco me da mal rollo, pasar tubo, ir cortando y poniendo codos, hasta llegar al sitio sin problema.
          yo no te recomiendo poner codos para nada si no son soldados, mejor compra tubo recocido y lo vas curvando segun necesites.. Lo mejor es que solo tengas un racor de unión con la manguera de la bombona y otro a la llave de paso, lo minimo. Poner codos asi me parece dar más oportunidades a fugas. Tu verás.
            El tubo entre la cocina y la botella de butano debe ser de 1 solo tramo, sin empalmes, codos, etc...como bien te comentan tienes que hacerlo con tubo de cobre recocido.
            Las olivas son rosca gas, rosca invertida. El regulador lo puedes encontrar por 40€ en tiendas Camper online.
              Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
              Hay que asegurarse de que el regulador sea de calidad marina (GOK / Talamex es buena marca y tiene este tipo de reguladores). Los de tipo caravana / camping no tienen la resistencia necesaria al ambiente salino y acaban corroyéndose y fallando.
              Por lo mismo, conviene llevar a bordo uno de respeto.
