Novato con mil dudas!!
  • Novato con mil dudas!!
    Buenos dias a todos!
    Actualmente cuento con la titulación de Patron, pero realmente no tengo experiencia marinera mas allá que he alquilado en algunas ocasiones una embarcación intraborda con patron y la he llevado yo.
    El tema es que ahora mismo tengo apalabrada una peuqeña lancha Glastron fueraborda con un motor de 60cv para poder salir a pescar y costear con mi familia sin grandes aspiraciones mas allá de dar un paseo.
    Mi intención es tenerla durante el invierno en el parking de casa, pero en verano dejarla en el puerto, pero me surgen las siguientes dudas a ver si alguien me puede ayudar.
    Cada vez que la use y la vaya a sacar del agua, entiendo que hay que endulzarla bien con la manguera del puerto y conectar al motor una manguera para endulzar el circuito. ¿cuanto tiempo tiene que estar conectada la manguera al motor?
    Cuando la deje en el puerto, hay que endulzarla todos los dias que se usa? entiendo que hay que levantar el motor, conectar la manguera y endulzarlo, se hace todos los dias?
    Quiero ponerle una sonda/gps, algo basico pero ya que si paro a pescar con el niño por lo menos que sepamos donde tenemos posibildiades de pescar algo. He visto que tengo que poner un transductor. ¿como lo poneis? lo atornillais? lo pegais? me da un poco de miedo lo de atornillar en el casco.
    Si me dais algun consejo sobre cosas que tenga que tener en cuenta o que se me pasen por alto os lo agradezco enormemente.
    Re: Novato con mil dudas!!
    Originalmente publicado por Romasanta99 Ver Mensaje
    Si lo vas a endulzar cada vez que lo saques del agua ,con 5-10min te vale de sobra, prácticamente no vas a dejar que seque el salitre de los conductos, de vez en cuando en casa ,le sumerges en un bidon al cual echas agua y productos especiales para ello o agua con bicarbonato y vinagre de limpieza( por ejemplo) ,le dejas un buen rato y ya está.
    La sonda o la atornillas en el espejo de popa o no creo que tengas manera humana de sujetarla .
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
      Gracias por tu respuesta!!!
      Y cuando durante el verano se queda en puerto, ¿lo endulzais a diario?
      Gracias!
        Gracias!
        Yo la verdad que solo le endulzo cuando lo saco , yo le dejo todo el año en el agua prácticamente, además que si le das patente , por lo que tengo leído, si le sacas del agua pierde sus propiedades.
          Lo mejor es endulzar el motor FB cada vez que se llegue a puerto y se terminé de usar. Si un día NO lo haces NO pasa mucho... pero... lo conveniente es que se haga al terminar de usar el FB. Sea verano o sea invierno, lo mismo da. Conque circule agua dulce 5 minutos ya basta, la idea es que dentro del motor NO quede agua salada.
          Las sondas pueden ser puestas atornilladas en el exterior del espejo de popa. Si no la quieres atornillar la pegas con epoxi o metacrilato. Muchos usan las sondas internas, adosadas a la cara interna del casco mediante un pegamento de siliconas que se saca fácil.
          Ya que eres NOVATO, te recomiendo que uses chaleco SIEMPRE, lleves matafuegos (dos, por si falla uno), un bote de humo (de día son mas efectivas que las bengalas), y vhf. OJO lo de llevar chaleco SIEMPRE es algo tan importante como llevar el cinturón de seguridad cuando sales con un automóvil.
          https://twitter.com/egis57
            Gracias por tu respuesta.
            Respecto al VHF, con una portatil considerais que es suficiente?
              No es necesario que endulces todos los días, para nada y menos si solo va a estar 2 o 3 meses en el agua, cuando la saques es suficiente antes de invernarla.
              vamos a ver que si quieres lo puedes hacer pero es un engorro hacerlo con la barca en el pantalán, es difícil colocar las orejeras bien, tienes que tener el motor inclinado (fuera de su posición de funcionamiento), etc, etc, yo no me complico cuando la llevo al mar, si la vas a usar varios días a la semana ni te preocupes, no dará tiempo a que se acumule salitre como para obstruirse la refrigeración.
              Para el transductor normalmente se pone atornillado porque pegado se te acaba soltando del espejo por la fuerza que ejerce el agua cuando planeas.
              Tener la precaución de sellar bien los taladros con su tornillo correspondiente y a navegar
                Los transductores pueden ser de 2 tipos, de los que van en el espejo de popa o de los que van taladrando el casco.
                Supongo que el tuyo será de los de espejo de popa. Con los tornillos es suficiente, si quieres puedes poner un poco de sika en los propios tornillos por si te quedas más tranquilo.
                Respecto a la vhf portatil depende. Si no te vas a alejar mucho y tienes cobertura en el tlf pues igual puedes pasar sin ninguna. Por lo demás con una vhf portatil ya es suficiente. La utilidad mayor que suele tener es poder hablar con los barcos que tengas a tu alrededor en caso de que necesites ayuda asi como de ayudar tu tambien si alguno lo necesita. Tambien puedes oir si los demás están pescando o no y en qué zonas aunque esto cada vez se dice menos y la gente se llama por el movil para que no se enteren los demás.
                Si vas a ir con tu hijo pequeño me supongo que no saldrás en dias movidos y que no irás muy lejos... si quieres un consejo yo te diría que no te agobies mucho en preparar el barco con lo que crees que vas a necesitar o no porque eso lo vas a ir viendo sobre la marcha. Seguro que ahora mismo te vas a comprar cosas que dentro de unos meses pensarás que lo compraste para nada y echaras en falta otras que no habías pensado.
                Respecto a endulzar el motor despues de cada salida, dicen que es lo mejor, pero yo nunca lo he hecho. Yo lo limpio una vez al año con vinagre de limpieza y ya me basta. Eso si, el mantenimiento cuando toca, engrase, bujias, anodos, etc... la cola tambien hay que quitar los tornillos y engrasar porque luego pasan los años y el dia que quieres soltarla no puedes, etc... si no tienes un manual de mantenimiento de tu motor, seguro que en la web lo encuentras facilmente.
                Suerte y que lo disfrutes
                Editado por última vez por jonam52; 02/02/2024, 13:15:05.
                  Yo hago lo mismo, le doy un manguerazo con agua dulce a la cola y la hélice después de cada salida, y, una vez al año, una limpieza interna.
