Posición bomba maceradora
  • Posición bomba maceradora
    Muy buenas taberneros!
    Quería preguntaros acerca del sistema de bomba maceradora y depósito de WC marino.
    La cosa es que no sé si se puede poner la bomba encima del deposito de aguas negras y conectada a l rosca de la parte baja del deposito, es decir, ¿Tiene que estar la bomba por debajo del nivel de agua del depósito, o al ser autocebante puede ponerse por encima del nivel del depósito y que aspire?? ¿Que es mejor?
    Gracias de antemano
    Re: Posición bomba maceradora
    Buenos días yo hice un montaje peculiar del tanque y de la bomba
    el tanque lo monte 70 cm por encima de la linea de flotación
    el tanque tiene una entrada superior y dos salidas inferior una va a la bomba y la otra a la válvula de 3 vías que va al mar
    La bomba esta montada en linea con la parte baja del tanque
    en entrada y salida del tanque monte válvulas de pvc que son de las esferas interiores seccionadas evita que se endurezcan y son fáciles de manipular
    consejo si compras la bomba que el eje sea de inox métele un imán
    te hablo por experiencia propia
      Originalmente publicado por Xarlyt Ver Mensaje
      Gracias de antemano
      La puedes colocar si es autocebante encima del deposito y conectada como dices sin ningun problema. Es mas, te durara mas tiempo si lo haces asi que si la dejas por debajo del deposito, al estar permanentemente llena te dara mas problemas. Ademas cuando tengas que cambiarla algun dia mucho mejor si la tienes arriba que abajo, ya que puedes sustituirla sin que caiga el contenido del deposito.
        Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
        no solo si la tienes que cambiar, el dia que se te atasque porque te han echado algo que no debían tambien vas a agradecer el tenerla por encima para que no te salga todo el "petroleo" por todas partes.
