Volco 2003 Nevesito ayuda para sangrar circuito gasoil!
    Re: Volco 2003 Nevesito ayuda para sangrar circuito gasoil!
    Como te han dicho, con 1 pera de fueraborda. Una vez purgado y arrancando, lo paras, quitas la pera y listos.
      Abre el tapón de purga y dale al arranque del motor. La bomba de la palanquita (bomba de baja) se mueve con el giro del motor. Si necesitas dale mucho tiempo haz la operación con el barco conectado a 230v para que las baterías sufran menos
        Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
        Haciendo eso te puedes cargar el bendix y el motor de arranque...
          ¿Cómo quitas la pera sin que vuelva a entrar aire en el circuito?
            Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
            Si la quitas con el motor parado no entra aire, o tan poco que no afecta
            El problema del aire es cuando hay mucho -por ejemplo, al cambiar filtro gasoil-. O si va entrando regularmente -p.e. 1 poro en el tubo-. 1 burbujita sola no afecta.
              Yo la tengo instalada de forma permanente en la línea de alimentación del motor: el tubo sale del tanque y va al prefiltro, después a la bomba de 12V y seguidamente al motor (también se puede instalar entre tanque y prefiltro, pero en mi caso no era un sitio cómodamente accesible). En cuanto conecto la batería de arranque ya se pone a funcionar.
              Si la bomba electrica se estropea y se para, ¿permite el paso del gasoil a traves de ella para que el motor siga funcionando?
                esa duda tengo yo tambien
                  Otro truco para no tirarte 10' purgando es rellenar a tope el filtro con gasoil antes de montarlo. y tener el tanque lleno para que la presion de el nivel ayude en el circuito .
                  mmsi 225991336
                    Si. Lo sé porqué por dos veces (en 12 años) se estropeó la bomba y estuve unos días sin problemas con el motor antes de cambiarla. No bombea pero deja pasar el gasoil.
                      Amigos he dado con una SOLUCIÓN FÁCIL Y FANTÁSTICA !!
                      Tan sencillo como seguir los siguientes pasos :
                      1. Introducir por el orificio del tornillo de purga un manguito de entre 8 y 10mm exterior para que entre bien ajustado.
                      2. Unirle otro manguito de 10-12mm interior aumentando el grosor del primero con cinta aislante para que ajuste en este último.
                      3. Llevar este último manguito de 10-12 mm interior a una perilla.
                      4. Unos cuantos movimientos de perilla y saldrá el gasoil a chorros!
                      5. Posteriormente quitamos manguito y ya con la palanquita de la bomba el gasoil sale por el tornillo de purga simplemente con un par de movimientos.
                      Así de fácil!!
                        Mucho jaleo para una operación que debe ser mas sencilla...
                        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
