Iluminación relojes volvo
  • Iluminación relojes volvo
    Hola buenos días, pues resulta que desde hace una temporada los relojes del cuadro de mandos de nuestra Altair 8 no tienen iluminación.
    El barco trae dos motores, los relojes de unos de ellos tienen luz sin problema y el reloj de combustible también, pero los del otro motor ninguno de ellos tiene luz.
    Alguien podría decirme si tienen algún tipo de fusible o algo parecido ?
    Re: Iluminación relojes volvo
    Originalmente publicado por carlosvlo208 Ver Mensaje
    Hace unos cuantos años me paso lo mismo con un cuadro de un volvo, en la porpia casa te venden el "led" que llevan, o si eres manitas puedes encontrarlo en una tienda de electronica. Es muy sencillo de cambiar
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      Pero no es mucha casualidad que se fundan todos los led a la vez y todos del mismo motor?
        Revisa las conexiones, mira si llega corriente al cable de iluminación, etc.
        En los cuadros que yo vi, no había ningún fusible especifico.
        Bernard Moitessier
        Instagram : sv_tao
          Hace unos días tuve que cambiar la bombilla del tacómetro de un cuadro Volvo. Son bombillas T5 de 1,2w.
          Eso sí, tuve que comprar diez, que era el contenido del paquete en Amazon. Si estás por algún puerto de la Costa Dorada y son las mismas, te regalo un par de ellas.
          Por cierto, las mías no son LED.
          Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
            ¿Alguien podría decirme si tienen algún tipo de fusible o algo parecido ?
            ¿Alguien alguna vez aprenderá a indicar de forma correcta y precisa los datos necesarios para identificar de qué cosa se trata?
            Pues con datos imprecisos sólo se pueden dar respuestas tentativas e imprecisas.
            ¿De qué tamblero se trata? Hay muchos. Cada año, o dos cambian los modelos.
            Fusibles puede haber, algunos pueden ser de bayoneta otros de chasis. Vaya uno a saber cuales son y donde están. Habrá que buscarlos.
            Puede ocurrir que la falla sea algo tan simple como un conector que se haya desconectado o bien que sus contactos estén deteriorados. Enpieza por mirar eso.
            La luz de los tableros proviene de lámparas únicas o independientes para cada indicador (cada modelo es distinto) y ser incandescentes de 12V o LED conectados en serie (cada modelo es distinto).
            Si un tablero NO tiene iluminación en su totalidad el fallo puede ocurrir por: fallos en la alimentación (fusible, conexiones deterioradas, flojas), lámpara quemada (si es única), led abierto (si están en serie, si se abre uno quedan apagados los demás). Lo más común es que se haya desconectado el conector.
            Más ayuda... imposible, a menos de que algún mago adivine y visualice a distancia (usando sus poderes mágicos) el tablero en cuestión.
            GENTE: Por favor... traten, cuando preguntan, de indicar con precisión de que cosa se trata. Hay veces que quien pregunta indica malamente alguna cosa por ejemplo "Motor Nanni" sin dar más detalles sobre éste salvo el completamente IRRELEVANTE que indica las horas motor (que NO sirve para nada)
            https://twitter.com/egis57
              Entiendo que hablas de relojes individuales . De haber fusible para esa parte, a la par de poco probable, sería para ambos motores. (En mi caso todo cuelga de un interruptor del panel de instrumentos "luz instrumentos").
              La iluminación te viene de la electricidad del barco y las agujas del la electricidad del motor.
              Esta es una de las buenas cosas que tiene tener dos motores, intercambia algún reloj y ya tendrás resuelto gran parte (o todo si enciende) del problema. Si no, pues a seguir el cableado hasta encontrar el fallo.
              Suerte!
              Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
              Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                El cuadro tipico Volvo tiene un boton para dar luz a todo el cuadro o apagarlo
                Verifica su funcionamiento.
                Es raro que todas las bombillas se fundan a la vez,creo mas en mal funcionamiento de ese interruptor o un fusible quemado.
