GPS para red nmea2k
    Re: GPS para red nmea2k
    No transmite datos GPS ni por nmea2000, ni por nmea0183, mira la pág. 40.
    Lo más fácil es añadir 1 segundo puerto serie al ESP32 conectar la misma seta GPS del AIS 650 en paralelo y reenviar lo por wifi. No es nada complicado
      Lo voy a ver si es posible.
      Editado por última vez por Tanausu; 14/02/2024, 20:57:43.
        Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
        Le voy a dar una vuelta al wifi Gateway a ver si lo consigo.
        Añades
        // Serial port 2 config (GPIO 16)
        const int baudrate = 38400;
        const int rs_config = SERIAL_8N1;
        // Serial port 1 config (GPIO 12)
        const int baudrate1= 4800;
        const int rs_config1= SERIAL_8N1;
        // NMEA message for AIS receiving and multiplexing
        tNMEA0183Msg NMEA0183Msg;
        tNMEA0183 NMEA0183;
        // NMEA message for gps receiving and multiplexing
        tNMEA0183Msg NMEA0183Msg1;
        tNMEA0183 NMEA0183_1;
        // Init AIS serial port 2
        Serial2.begin(baudrate, rs_config);
        NMEA0183.Begin(&Serial2, 3, baudrate);
        // Init GPS serial port 1
        Serial1.begin(baudrate1, rs_config1);
        NMEA0183_1.Begin(&Serial1, 3, baudrate1);
        if (NMEA0183.GetMessage(NMEA0183Msg)) { // Get AIS NMEA sentences from serial2
        SendNMEA0183Message(NMEA0183Msg); // Send to TCP clients
        NMEA0183Msg.GetMessage(buff, MAX_NMEA0183_MESSAGE_SIZE); // send to buffer
        #if ENABLE_DEBUG_LOG == 1
        Serial.println(buff);
        #endif
        #if UDP_Forwarding == 1
        size = strlen(buff);
        udp.beginPacket(udpAddress, udpPort); // Send to UDP
        udp.write((byte*)buff, size);
        udp.endPacket();
        #endif
        if (NMEA01831.GetMessage(NMEA0183Msg1)) { // Get GPS NMEA sentences from serial1
        SendNMEA0183Message(NMEA0183Msg1); // Send to TCP clients
        NMEA0183Msg1.GetMessage(buff, MAX_NMEA0183_MESSAGE_SIZE); // send to buffer
        #endif
        udp.endPacket();
        #endif
        DUPLICAS el esquema del transistor de ka entrada AUS, PERO CONECTADO al gpio12
        Conectas la salida del GPS tanto al 6500 como al ESP32 y debería funcionar
        Editado por última vez por jiauka; 14/02/2024, 19:43:03.
          Deduzco que el Navionics está configurado en UDP en el puerto 2000, no?
          Y ese software no pilla los AIS del seatalkng/nmea2000.
          Los pillas del NMEA0183 DE TODA la vida..
            Si lo haces y además quieres tener GPS en la red Seatalkng, hace falta más software.
              A ese paso todavía no he llegado. Estoy terminando el Wifi Gateway a la espera de un componente. Pero voy a tomar nota de todo lo que me has dicho a ver si lo consigo.
              Muchas gracias!
                Pues no sé si ese software es el más adecuado... Hace 1 mix muy raro, envía algunas cosas de la red nmea2000 por wifi (no todas) y aparte envía el AIS NMES0183 al wifi SIN reenviarlo al nmea2000.
                Para su autor debe tener sentido, pero es raro...
                  Bueno en mi caso los datos AIS van con la red nmea2k, no? El 650 va conectado al STng.
                  Supongo que el wifi gateway enviará esos datos también, no?
                    Muchas gracias!
                    Y pregunta. Ahora donde ves los AIS de los barcos?
                      A ver, los datos AIS can en la red nmea2000, pero ese conversor NO envía los AIS de la red nmea2000 por wifi...
                      Solo envía esto
                      (N2kMsg.PGN) {
                      case 127250UL: HandleHeading(N2kMsg);
                      case 127258UL: HandleVariation(N2kMsg);
                      case 128259UL: HandleBoatSpeed(N2kMsg);
                      case 128267UL: HandleDepth(N2kMsg);
                      case 129025UL: HandlePosition(N2kMsg);
                      case 129026UL: HandleCOGSOG(N2kMsg);
                      case 129029UL: HandleGNSS(N2kMsg);
                      case 130306UL: HandleWind(N2kMsg);
                      case 128275UL: HandleLog(N2kMsg);
                      case 127245UL: HandleRudder(N2kMsg);
                      case 130310UL: HandleWaterTemp(N2kMsg
                      Lo puedes ver en el código
                      Y ninguno de estos PNG es de AIS.
                      El AIS va "fuerapistas" conectado por NMEa0183 a 38400 bauds via 1 transistor y Puerto serie
                      Por ESO digo que es "raro"
                      Es decir, para tener los AIS por wifi debes conectar el 650 por nmea0183 a 38400 bauds.
                        Se puede convertir de nmea2000 AIS a wifi/navionics, yo lo he hecho, pero es harto complicado, hay poa correlación entre el AIS NMEA2000 y el AIS nmea0183 y hay que guardar los datos de cada barco ...
                        Aquí tienes 1 código que hice
                        GitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 420 million projects.
                        Para hacerte 1 idea.
                          De hecho, si es solo para ver los AIS en Navionics y usando ese software, te puedes ahorrar toda la parte nmea2000/seatalkng, no te sirve de nada.
                            Pues a ver el invento por dónde sale, porque lo principal era poder ver los datos del AIS en la tablet con Navionis. Siempre queda la conexión nmea 0183.
                            Luego poder tener otra pantalla con datos de los instrumentos.
                              Si no conectas la salida nmea0183 del AIS a ese conversor wifi, NO verás los AIS, al menos con ese soft.
                                Me queda claro. Muchas gracias por tu ayuda.
