Codo de salida del tanque KK
  • Codo de salida del tanque KK
    Unas rondas cofrades.
    En pleno proceso de cambio de wc y cambiando mangueras para agua dulce, veo el codo de salida del tanque KK que esta deteriorado (adjunto fotos).
    Como no hay fugas de agua en los alrededores, supongo que será por corrosión desde dentro por el efecto de los "residuos tóxicos" cuando la llave está cerrada. ¿Qué opináis? Puede ser por mezcla de materiales pues el grifo de fondo es de inox???. Supongo que habrá que cambiarlo. Ponerlo de inox??
    Muchas preguntas... y más cervezas
    Re: Codo de salida del tanque KK
    Hola. A mí me pasó en un codo también, empezó así hasta que un día ya soltó una lagrimita de agua, se había picado. Como es por encima del grifo me armé de paciencia y guantes y los cambié. Así de sencillo. Un saludo y ya contarás
      EL material fecal NO suele corroer metales.
      La orina SÍ pues contiene ácido úrico y diversas sales (cloruros de sodio, potasio, etc.).
      Aún así es difícil que el acero inox. sea atacado fuertemente por la orina pero... con el tiempo... todo puede pasar.
      LO mejorcito es que uses conductos de material plástico, hay algunos especiales para uso en ambientes de mar.
      https://twitter.com/egis57
        El grifo de fondo es de inoxidable pero el codo creo que es de bronce o latón. Será difícil ponerlo de PVC. No será mejor de inox??
          Por lo que vale uno de laton yo lo volveria a poner de laton.
            Es mala idea poner inox en contacto permanente con agua salada, se produce corrosión de crevice
            https://es.m.wikipedia.org/wiki/Corr...0difusi%C3%B3n.
            O bronce naval o de polímeros certificados navales, p.e. los true design
            El pasacascos de que material es? Puedes hacer 1 foto de pasacascos y grifo?
              No estoy seguro. Creo q inox. Venía así d origen hace 18a. Cuando el tiempo lo permita voy al barco, lo compruebo y hago fotos
                Adjunto fotos. Ya me hace dudar del origen porque está todo más manchado de lo que debiera. Es una zona de mal acceso, debajo del lavabo, y que solo meto la mano para abrir y cerrar los grifos. Igual hay alguna fuga de agua...... igual lo rasco un poco a ver que pasa....
                ¿Qué os parece?????
                  Yo los cambiaba si o si. El acero con otros materiales no hace nuevas migas. Cambialo a bronce o a polímero
                  Bernard Moitessier
                  Instagram : sv_tao
                    Entiendo que los 2 de acero o los 2 de bronce
                      pues a mi me parece que lo que tienes es un poro en el codo de latón y que bien podría ser un defecto de fabricación que aunque es raro, tambien pasa y suele pasar justamente ahi, en codos de latón o en codos de cobre.
                      Aunque en teoría al tener dos metales diferentes en contacto hay una transferencia de electrones de uno a otro que acaba debilitando a uno, como la cantidad de metal es tan pequeña, en la práctica un codo de latón puede estar unido a una llave inox sin ningun problema durante muchos años. Yo asi lo tengo, llaves inox y accesorios de latón y no me han dado ningún problema.
                        Mete todo de Polímero True Design o similar, y olvídate de por vida de corrosiones galvánicas, problemas de fugas y a parte, ganarás en seguridad.
                        Dormirás más tranquilo en casa con el barco en el agua.
                          ¿¿Todo??? mantener el pasacascos y cambiar el grifo de fondo y el codo??? ¿No bastaría con cambiar solo el codo?? el inox con el plástico noda problemas
                            Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
                            por supuesto, con cambiar el codo te basta. Además hay que tener cuidado con las llaves truedesing porque el paso interior es mucho más estrecho que las de inox o las de laton, igual que con los pasacascos. Por lo tanto, si te quieres pasar al composite del truedesing tienes que empezar por poner pasacascos más grandes y llaves mucho más grandes para mantener el mismo diametro interior.
                              Vaya cantera, jaja. Igual no compensa. Poner codo de latón o inoxidable nuevo y revisarlo antes de 15 años. Si me acuerdo en esa epoca
