Duda reparacion candelero sirocco MK II
  • Duda reparacion candelero sirocco MK II
    Buenas tardes a todos!
    Queria consultaros una duda, tengo que reparar un candelero de proa que se partió por su base, y tengo que sacar el balcon de proa para poder llevarlo a soldar y demas. Mi pregunta es como tengo que sacar otro candelero(el que esta en frente, èste va atornillado a la cubierta por una pieza que lleva en la base, o digamos que es independiente de esa pieza? Por debajo no se ve la tuerca de esos tres tornillos porque van tapados con la fibra…
    Adjunto enlace con foto
    Gracias de antemano!!
    Re: Duda reparacion candelero sirocco MK II
    Ese modelo concreto, no lo conozco.
    Normalmente la base, el tintero, no debería tener que desmontarse. El candelero entra ajustado y probablemente llevará un pasador o tornillo para fijarlo.
    Mira a ver si es así.
    Suerte
      Originalmente publicado por Albita_gv Ver Mensaje
      Si las tuercas están tapadas por la fibra, prueba a quitar los tornillos desde la cubierta porque probablemente las tuercas estén "aprisionadas" en la fibra y no se moverán mientras desenroscas el tornillo.
      Sino no fuera así, no te quedará más remedio que cortar la fibra que tapa los tornillos.
