Motores chinos de 4hp y 4 tiempos para embalses
  • Motores chinos de 4hp y 4 tiempos para embalses
    Hola a todos.
    Me gustaría conocer experiencias de foreros sobre estos motores que salen por 200 euros en amazon, concretamente chinos de 4hp y 4 tiempos. Le quiero dar uso en una neumática de 3,20 para pesca en embalses y 4 ó 5 días en todo el verano.
    Qué opinais?
    Re: Motores chinos de 4hp y 4 tiempos para embalses
    Pues yo lo que pienso es que si solo lo vas a usar 4 o 5 días en verano, mejor que te pongas uno eléctrico porque te puede pasar muy facil que no te funcione esos 4 o 5 días y te pases Los días tirando de cuerda, limpiando el carburador y cambiando bujia. Mucho mejor eléctrico con una bateria que lo guardas y al año que viene lo usas otra vez y no te importa sí la gasolina está vieja, etc,etc etc
      Y para llegar a las prestaciones de un motor 4t de 4cv, cual sería el más parecido eléctrico? No sé muy bien como va eso de las Libras...
        A ver...
        Un motor de 4Hp no puede ser otra cosa que una baratija low cost que ha sido fabricada para regiones empobrecidas. De ese tipo de baratijas el SEA (Sud Este Asiático) produce mucho para abastecer a mercados de escasísimo poder adquisitivo (por ejemplo: Indonesia, país superpoblado con 300 millones de habitantes muy dependientes de la pesca)
        Son motores con poco material pues se usa poco metal, para economizar lo más posible el costo de producción.
        Ten en cuenta que si se rompe... en España sería antieconómico enviarlo a un mecánico para su arreglo pues cuatro otras de taller cuestan lo mismo que el motor en sí.
        Durar... pueden durar un tiempo... no muy prolongado, quizás dos o tres años y ya están para tirar.
        https://twitter.com/egis57
          Quevedo, no hay que engañarse con estas cosas; normalmente recibes lo que pagas.
          Seguramente si te sale bueno, funcionará sin problemas como los más caros, pero si te sale regular ¡estarás echando pestes todo el verano! .
          ¿Tienen garantía y servicio técnico cerca de tu casa? entonces sin problemas.
          Pero el mensaje de "jonam" sobre el eléctrico, me parece muy acertado (vigilando consumo de batería).
          Ten en cuenta que incluso los motores de las mejores marcas cuando se usan poco suelen dar problemas de gasolinas viejas (evaporadas) en carburador y a veces....... no van finos.
            Voy a ver la opción de eléctrico.
            Como decía antes, cuál sería el más aproximado a 4-5 caballos o Hp, 65 Lb? ó más?
              A ver...
              No es por nada, pero según datos de la ONU, china tenía en 2021 1 PIB por cápita de 12,437 USD y argentina de 10,761 USD.
              No sé qué "región" está más empobrecida, sin acritud, escrito desde 1 smartphone fabricado en china como el 95% de los smartphones, seguramente incluyendo el tuyo
                Esos motores que ves en Amazon a esos precios no serán 2T?
                  Originalmente publicado por QUEVEDO28 Ver Mensaje
                  Para TU neumática de 3m con 600 W (comparable a la de un fueraborda de 2,0 HP.) va bien.
                  Calcula 300W de motor eléctrico por cada HP de gasolina.
                  El tema es que un eléctrico te saldrá bastante más que €200
                  Los mejorcito en eléctricos son los Torqeedo (arriba de los €1.500)
                  También están los Minnkota que vendrían a ser la opción low cost de los eléctricos pero... si los ves ya te das cuenta que no tienen mucha calidad (puro plástico, motor con poco cobre).
                    Aki tienes informacion https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=177705
                      no hay que olvidarse que el cofrade habla de embalses y por lo tanto agua dulce y no salada. No hace falta irse a un torquedo para eso. Con los baratos tambien vale.
                        A eso tambien me refería, en embalses la resistencia que ofrece el agua a la navegación, no cuenta con oleaje, correintes y demás. Digo yo que hará falta menos empuje...
                          Hola a todos.
                          Qué opinais?
                          Hola compañero, te cuento mi experiencia. Compre hace 3 años un motor chino 4t y 4hp. Mi primer FB para la ria de mazagón y una neumatica de 3mts. Tendrá unas 60 horas de uso. De momento, a saber en un futuro, estoy encantado. Mantenimiento mínimo y sencillo y bien de potencia. Te diré que por fallo mio, 2 veces se me ha caido al agua, de las cuales una de ellas en marcha. Endulzar, limpiar bujías, cambiar aceites vuelta a la vida. En mi caso no hago navegación (es evidente, pero lo aclaro), usos de 20 o 30 min de funcionamiento para buscar una buena zona de pesca y listo.
                          Materiales de fabricación malotes, eso es cierto, bajo consumo, de momento fiable sin fallos y mantenimiento sencillisimo. Ahora lo tengo de segundo motor, por si el principal que me compre este verano me falla.
                          En mi opinión, no le pediria mucho, pero en mi caso, para pesca costera cerca de la orilla va de escandalo, sabiendo siempre lo que es y que se puede esperar de el.
                          Espero haber ayudado. Un saludo
                            Yo tengo un fueraborda eléctrico de 32 libras tipo "barato barato", y mueve con dignidad (pero sin planear) a una neumática de 3 metros. Aunque, en teoría, es solo para agua dulce, lo he utilizado varias temporadas en el Mediterráneo, y el único problema que le detecto es que cada año hay que cambiarle las pinzas que lo conectan a la batería, porque se oxidan con mucha facilidad. La potencia, se la estimo en 0,5 HP.
                              Grandes aportes compañeros, muchas gracias. Esto.es lonque buscas cuando vienes a un foro en el que, en teoría, tenemos las mismas aficiones y buscamos buen rollo en las respuestas, y sobre todo en las experiencias, no en dar lecciones de teoría que para eso ya está buscar en google.
                              Estoy muy en esa línea de utilización, ir a pescar cambiándome de orilla y dar una vueltecilla a los niños, nada más.
                              Por otro lado, he visto entero el tema que me habéis puesto y madre mía! alguno llega a los insultos y todo; desde luego parece que los vende! Y ya por último añadir que cada uno compra lo que puede y habría que ser más respetuoso
