Cambio aceite cola
  • Cambio aceite cola
    Soy propietario de un velero y tiene un motor Volvo 2001, me gustaría saber como se cambia el aceite de la cola y que aceite debo poner. Alguien dispone del manual de taller del motor 2001 en castellano?
    Muchas gracias
    Re: Cambio aceite cola
    A ver...
    Si deseas respuestas precisas sugiero que formules las preguntas con precisión porque no no aportas detalles mínimos nadie (salvo que sea adivino) podrá responderte con acierto aún a sabiendas de que lo que preguntas es añgo muy sencillo.
    Volvo ha producido muchos modelos de motores y colas en el 2001 así que... precisa modelo de motor y cola.
    Los aceites de cola pueden ser cualquier BUEN aceite para transmisión (incluso los de Repsol valen) de SAE 60W80 o 75W90 o 90W120 incluso con un monogrado de 70 u 80 va bien (hay que ver el modelo del barco por el desplazamiento y las rpm en cola)
    https://twitter.com/egis57
      Creo que debe referirse a un motor Volvo serie 2000, modelo 2001, el de 1 cilindro con saildrive, y se refiere a esta cola.
      Es el equivalente a la reductora inversora.
      Un buen aceite, incluso los de Repsol valen..
      En fin
        Egis atencion que as colas para motores VP solamente a cola 120S-E usa aceite API GL-5 SAE 75W–90, todos los demás usan el mismo aceite de motor.
          Tengo la misma cola
          1ª opción quitar el tapón que tiene en la parte inferior de la cola (tienes que varar) destornillador plano grande
          2ª opción sacas la varilla del nivel del sail y ves que el aceite esta OK con una cánula
          le puedes sacar el 90 º/º del aceite en esta ocasión no necesitas varar el barco
          el aceite de tu cola es el mismo que del motor sae 15-40
          para rellenar quita el tapón registro negro en la parte superior de la cola aprieta
          a mano
            Cada cuanto se cambia el aceite del Sail Drive ?
              Hola, cada cuanto tiempo le cambias el aceite al Sail Drive?
              Dispones del manual de taller en español?
              Muchas gracias por la información
              Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
              Tengo la misma cola
              a mano
                El manual dice cada 400 horas o una vez al año
                yo le cambio cada 400 Horas pero cada mes echo un vistazo a la varilla no cuesta nada y si entra agua lo detectáis a tiempo
                  El mismo que el motor.
                  Y jamás sae 70, 80 o parecido.
                  Volvo Penta Service Bulletin
                  Group 44-1 Number 85 Version 2 Dated 10-2010, Page 1
                  Changed oil quality recommendation for S-drives
                  130S-A, 130S-B, 130SR-A, 130SR-B, 150S-A, 150S-B, 150SR-A, 150SR-B
                  Volvo Penta has changed the recommendation for oil quality in S-drives.
                  S-drives manufactured September 2010 onwards will have a sticker with the information “SAE 15 W-40 ONLY” attached in connection to the oil filter. Older drives have a sticker with the text “ATF OIL ONLY.”
                  Volvo Penta recommends that all S-drives change from ATF oil to engine oil SAE 15W-40 at next oil change.
                  It is possible to replace oil without laying up the boat, please refer to the Operator’s Manual. However, with this method some ATF oil will remain in the stern drive.
                  For problems concerning sliding/delayed engagement Volvo Penta recommend change of disk package and replacing the oil with engine oil SAE 15W-40.
                    Hola Pato, muchas gracias por toda la información
                    Sabes como se cambia el anodo de zink del Self Drive?
                    Saludos y gracias
                    Tengo la misma cola
                    a mano
                      Que tipo de hélice lleva fija de dos palas o hélice plegable
                        Tiene una hélice plegable
                          Lee busca el motor hélices en equipos diversos
                            Hola Pato,
                            Muchas gracias por los consejos, los tendré muy en cuenta
                            He leído que el tornillo de vaciado del Sail drive del Volvo 2001 tiene una junta de goma, se recomienda cambiarla cada vez que se vacía? Se me ocurre que si vacío el Sail drive con una bomba que tengo para el aceite me aseguraré que no entre agua por el tornillo si lo dejo bien apretado... ¿Que te parece? De abrir y cerrar la junta se puede estropear???
                            Un saludo y buen viento
                            Tengo la misma cola
                            a mano
                              Originalmente publicado por Little Wing Ver Mensaje
                              Hola Pato,
                              Buenos días LA JUNTA DEL TAPON DE VACIADO INFERIOR ES DE COBRE puedes cambiarla por otra igual. En repuesto de autos las hay a patadas yo utilice la misma, eso si apretada bien esto te lo escribo por experiencia propia
