Revestimiento Ignifugo Y Aislante Termico
  • Revestimiento Ignifugo Y Aislante Termico
    Pues eso, el joio revestimiento interior de la cámara del motor.
    he leido otros foros por aquí acerca del tema, no me ha quedado muy clara la cosa.
    El caso es que es necesario:
    1. aislante térmico que no arda
    2. aislamiento acústico
    3. que no absorva aceite, gasoil, olor, ni na que ande por allí
    4. que se limpie bien
    5. recortable y a considerar instalación autoadhesiva, pegada o atornillada.
    Veamos:
    1. posible lana de roca aglomerada en panel, desde luego no arde, hay un panel de climaver con revestimiento de aluminio (climaver plus)... vamos bien.
    2. aislamiento acústico, aisla la masa y aisla la forma de los tipicos paneles con seccion en piramides.... estos últimos son de espuma, no tienen revestimiento superficial, malo; para el sonido proyectado serán estupendos, como aislantes térmicos tambien pues encierran aire en su masa...; para el sonido transmitido lo que aisla es la masa.... mal vamos. son de espuma, se supone de celdilla cerrada, pero para mi que absorber absorven como una esponja... mal vamos. Si tienen esa sección de "pirámides" para mi que se limpian fatal... mal vamos.
    En el mercado hay paneles combinados, lámina de plomo o incluso lámina de diferente densidad. pero son lisos.
    ¿pondríais, paneles lisos revestidos de aluminio, con lámina de diferente densidad?
    Lo del perfil en piramides se pierde..... habrá mas sonido reflejado, aunque se gana en limpieza.. que opinais?
    Editado por última vez por 1000Ulises; 21/02/2024, 18:18:27.
    Re: Revestimiento Ignifugo Y Aislante Termico
    Originalmente publicado por 1000Ulises Ver Mensaje
    Veamos:
    Creo que una membrana de silicona de 3mm podría valer. Se suele utilizar para prensas de vacío con materiales muy calientes aguanta 300°
      Esos paneles con las pirámides no son aislamiento acústico. Se usan para "acondicionar" el sonido de un estudio de sonido.
      Como Aislante térmico, ignifugo y autoadhesivo tienes el kaiflex. Se usa mucho para aislar las furgonetas camperizadas.
