Reparacion en cubierta, ayuda y sugerencias!
  • Reparacion en cubierta, ayuda y sugerencias!
    Buenos dias! Tengo que reparar en cubierta un agujero por el tintero del candelero se incrustó en la misma. Que opinais? Como serian los pasos para repararla? Cuento con alguien que me puede echar una mano pero me vendrian bien los consejos/sugerencias de personas que tengan mas experiencia en este tipo de reparaciones.
    Adjunto fotos. La parte superior es fibra pero creo que la segunda capa es panel marino…
    Re: Reparacion en cubierta, ayuda y sugerencias!
    Tienes acceso desde el interior?
      Si, desde la escotilla de ancla, no es muy grande pero suficiente para acceder con la mano y poder hacer algo desde ahi
        Lo mas sencillo una chapa de inox que tape el agujero por arriba y otra por abajo, sellado con Sika y atornillados con tornillos pasantes, con lo que consigues un sandwich muy resistente, y sobre él atornillas nuevamente la base del candelero.
        Yo lo hice asi hace mas de 10 años y perfecto
          si, esa es la famosa construcción sandwich, resina expoxi que conforma la capa exterior (lo que es la cubierta) y la interior (el techo de la cabina) y en medio, capa de madera o espuma politeleno o algo así, lo suyo sería sanear toda la zona, pero ahora creo que sería parchear de alguna manera.
          Como es que se rompió ? sólo para saber el grado de deterioro.
          Es un problema común que esa capa de en medio, debido a filtraciones se deteriore. Hay videos y tutoriales en el que se ven como sanean la cubierta entera, cortan la capa exterior, retiran lo de en medio, y vuelven a colocar nuevo material, todas estas cositas son currelo, pero no es ciencia ciencia, eso si tener las ideas claras.
            Hubo un temporal en Octubre, y se soltó un cabo del pantalan y golpeó el candelero de mi barco con el barco vecino y lo rompió por su base que une al tintero… tomare los consejos y lo haremos asi, es un velero Sirocco MkII con lo que tiene sus años…muchas gracias por la ayuda!!
              Muchisimas gracias!!!
                Depende del buen o mal acceso que tengas por dentro.
                Pero yo sanearia por arriba hasta encontrar madera de sándwich buena, luego pegas 1 lámina de fibra por dentro y reparas por arriba rehaciendo el sándwich (madera y fibra).
                Siendo de poliéster mi consejo es no usar epoxi -que se puede-, prefiero poner poliéster.
                  Ese tintero corresponde al balcón de proa, por imagenes me parece, es así?, entonces no es que esté tan deteriorada, me refiero a que ese balcón de proa hizo palanca pero bien.
                    Asi fue, hizo palanca y partio el candelero justo por donde entra en el tintero.
                    Pero bueno, seguire los buenos consejos que me habeis dado y seguro quedara genial! Gracias!
                      Originalmente publicado por Albita_gv Ver Mensaje
                      La fibra aunque parece laboriosa es muy agradecida y podrías dejarlo como nuevo si no haces chapuzas. Tendrás que sanear bien la zona aunque parezca que estas rompiendolo más .
                      Busca tutoriales, información y consejo sobre el proceso y materiales y con un poco de paciencia (respeta los tiempos de curado) lo vas dejar nuevo.
                      Ánimo
