Aumentar presión de la bomba de agua dulce
  • Aumentar presión de la bomba de agua dulce
    Unas rondas a mi cuenta
    Pues eso, en el circuito de agua dulce tengo una bomba Seaflo serie 41 con presión de desconexión de 2,8bar. En el presostato tiene un tornillito allen con el que creo que se puede aumentar/disminuir la presión.
    ¿Álguien lo hizo? ¿puede traer problemas pues la bomba "no está pensada" para más presión????
    Editado por última vez por fernicho; 22/02/2024, 19:35:44. Razón: Ortografía
    Re: Aumentar presión de la bomba de agua dulce
    2,8 bares es una presion más que suficiente para un barco o una vivienda. Cual es el problema para que quieras más presion?
      La intención es aumentar el caudal.
        es que yo creo que con el tornillo regulas la presión pero no el caudal. Para tener más caudal tienes que comprar una bomba que te dé más caudal y eso te viene marcado en los litros por minuto lpm.
          La bomba es de 17lpm. Creí que, aumentando algo la presión, daría más flujo.
            Respuesta: Aumentar presión de la bomba de agua dulce
            Si se trata de un tornillo de regulación del presostato de la bomba, por ponerle a la máxima presión la bomba no debería estropearse. Es de suponer que al diseñar la bomba no lo hicieron a modo de botón de autodestrucción.
            Lo que si puedes cargarte es algún elemento de tu instalación que no este preparado para presiones tan altas como las que pueda alcanzar la bomba, si no los tienes protegidos con válvula limjtadora de presión, como pasa con los depósitos de los termos eléctricos.
            A mayor presión, y misma sección del "agujero", más caudal. A igual presión y mayor sección, mas caudal, los limites son la presión máxima de la bomba y el caudal máximo que pueda alcanzar. Si abres muchos grifos no saldrá más agua y la presión bajará. Dónde más se necesita es normalmente la ducha. Con 17lpm y 2,8 de presión máxima, si en la ducha no tienes suficiente agua quizás la solución sea cambiar el cabezal de la ducha por uno que gaste menos agua, es decir, uno que tenga agujeros mas finos para que el agua salga con suficiente presión.
            Nada como una ducha despues de un baño en el mar.
              Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
              Es que con esto de las bombas la publicidad es engañosa.
              A ver si te lo puedo explicar. Una cosa es la presión estática que es la que se consigue con el grifo cerrado y otra la presión dinámica que es la que se tiene cuando se abre el grifo.
              Si te fijas en estas bombas, cuando estas usando el agua y cierras el grifo, la bomba sigue bombeando unos segundos más porque es asi como llega a los 2,4 bares de presión... pero en cuando abres el grifo, la presión baja y la bomba tiene que estar funcionando todo el rato.
              Si miras en lo que dice Seaflow te dicen que proporciona un caudal MEDIO de 12,5 lpm y una presión de HASTA 35 psi (unos 2,4 bares)... Es decir, hacen una media que vete a saber como la calculan pero la realidad es que sale bastante poca agua.
              El caudal viene limitado por el tubo de aspiración que en el caso de la mia es un tubito que tiene de paso interior unos 5mm y con eso evidentemente no da para una ducha por más que el fabricante me hable de medias de 12 litros que en realidad no es asi.
              Te pongo aqui un ejemplo de una que si que dicen que vale para ducha: la toma de agua es con manguera de 13 mm o racores de 1/2 pulgada y con eso y de ahi para arriba si que te puedes dar una ducha en condiciones. https://www.latiendadelnavegante.com...p?c=0301210101 Que conste que yo no la he probado.
              Con estas otras que llevamos normalmente no da para eso.
                Todo empezó por el cambio de WC. Aconsejaba min 12lpm para un correcto funcionamiento. Cambié bomba pero con tubería de 15 nada (Seaflo aconseja manguera 19). Cambio tubería. Vi en la bomba ese tornillito y preguntaba por sacarle el máximo rendimiento pues tengo 5 salidas d agua, que nunca funcionarán a la vez
