Motor Mercury verado no aumenta revoluciones.
  • Motor Mercury verado no aumenta revoluciones.
    Hola buenas noches a todos en el grupo , chicos tengo un bote trophy con dos motores mercury verado 275cc, los cuales de hace unos días comenzaron a dar problemas con las revoluciones , resulta que se les cambiaron los filtros de gasolina, las lineas de combustible , el aceite al motor , el filtro de aceite y se probaron fuera del agua y arrancan perfectamente y alcanzan 6000 revoluciones , pero cuando se echa el bote al mar no pasan de las 2500 revoluciones y no pasa de 8 nudos , noto que cuando se intentan acelerar más uno de los dos empieza a vibrar y baja las revoluciones . Vino un mecánico y dictaminó que son las bujías defectuosas , mi pregunta es .Puede un motor arrancar perfectamente las veces que se quiera y acelera bien hasta las 2500 RPM y cuando intentas acelerar más fallen las bujías? Alguna sugerencia por favor gracias de antemano por permitirme publicar en este grupo.
    Editado por última vez por CABRERITA72; 23/02/2024, 05:31:31.
    Re: Motor Mercury verado no aumenta revoluciones.
    Originalmente publicado por CABRERITA72 Ver Mensaje
    ¿mercury verado 275cc?
    Los datos que das son incorrectos y muy incompletos, pero así por encima, si es posible un problema de bujías, igual que es probable un problema de combustible u otro problema cualquiera.
    Como digo faltan muchos datos.
    ¿Modelo de motor?
    ¿año?
    ¿Antes de la revisión funcionaban bien?
    Si antes funcionaban bien, ¿Quién y como se ha hecho la revisión?
    ¿Son mando mecánico o electrónico?
    etc, etc...
      Siendo tuya la barca, alguna vez te han funcionado bien?
      Cuando se hizo la revisión?
      Y porque se cambiaron los tubos de la linea de combustible?
        Dos mensajes.
        Los dos.
        Pregunta.
        Participación. NO.
        Lo de siempre...........
        Entra que cenas, atraca para ser reconocido.
          No tendrá la hélice un golpe.
          - navita, ae (m) - marinero, navegante
            Yo tengo el Mercury verado 135 ,me pegaba tirones al ralentí navegando,le he cambiado todos los filtros y el decantador y me pega a vec s muy pocos tirones pero d las 4200 rpm no paso, a ke se debe ? Hay algún vídeo de cómo kitar los inyectores de ese Mercury ? Grcs una birra a todos
