Duda peso anclas y modelo
  • Seguridad Duda peso anclas y modelo
    ¡Hola Cofrades!
    En el Real Decreto 339/2021 he leído que para una embarcación de 9 metros se debe llevar un ancla de 14Kg...
    Mi duda es que la ancla que lleva mi embarcación tiene marcado en el lateral 7.5kg o sea que entiendo que ese es el peso del ancla. el barco paso la ITB el pasado otoño con esta ancla... que se me escapa?
    ¿Qué ancla debería llevar?
    La diferencia de precio entre una Bruce (que es la que llevo) y la famosa Rocna es sorprendente. ¿Realmente vale la pena pagar esta diferencia de precio? Mis recuerdos son que sin la Rocna nunca tuvimos ningun problema, más allà de algun garreo esporádico...
    Re: Duda peso anclas y modelo
    Originalmente publicado por Ikokite Ver Mensaje
    ¡Hola Cofrades!
    Buenas
    A Falta que responda alguien con más conocimientos en lo que yo sé tu barco debe de llevar para la ITB y tu seguridad una de 14 Kg,
    Que tengas la ITB pasada así no es raro, el mío cuando lo compré había un grifo de fondo que no podía cerrar por qué tropezaba la palanca con un lateral y alguna cosa más que no recuerdo ahora y tenía la ITB recién pasada.
    En mi oceanís 311 llevo una rocna de 10kg que es la aconsejada por el fabricante del ancla pero tengo guardada la original de 14 kg para la ITB.
      Si no recuerdo mal, el propio RD establece una tolerancia del 10% y además el peso se puede llevar repartido entre dos anclas, pudiendo ser la principal de hasta el 75% del peso que tocaría (a mí tampoco me cuadraba la que llevaba el barco).
      Una ronda!!
        ¡Hola Cofrades!
        Lo que dice el panfleto de la Chatarrera es simplemente una estupidez. Mira aquí (perdón por la autocita ):
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...7&postcount=17
        La Bruce es un diseño de hace 50 años, y en mi opinión, está bastante superada por las anclas modernas. Mira aquí mi experiencia con la Vulcan, prima hermana de la Rocna (vuelvo a pedir perdón por la autocita ):
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...2&postcount=21
        Si te ves obligado a tener un ancla "que pase la ITB", guarda en el trastero cualquier hierro de balcón sobredimensionado de los que le gustan a la Chatarrera para pasar la ITB y usa un ancla de las de verdad.
        Editado por última vez por Apagapenol; 25/02/2024, 14:06:45. Razón: Actualizar enlace
          Una Bruce de 7,5 kg es poca ancla para un barco de 9 metros.
          Hay además que distinguir entre las Bruce originales (fabricadas en Bélgica o Brasil, lo llevan grabado en la caña) y las copias, de efectividad muy dudosa.
          En mi opinión, fuera de modas y campañas comerciales, las originales son anclas excelentes, muy manejables, que clavan siempre a la primera, incluso fondeando a vela. Hay muuchas cosas diseñadas hace 50 años que funcionan perfectamente hoy en día.
          Para 9 metros, 10 kilos me parece poca ancla y 15 ligeramente sobrada, pero en fondeo, ir un poco sobrado se suele agradecer en tranquilidad mental..
          [emoji482]
            Dependiendo de los fondeos que vayas a realizar te saldrá a cuenta rocna/vulcan o no. 7.5 kg es sin duda muy poco, incluso para fondeos diurnos sin grandes pretensiones.
            Yo volví a la CQR original del barco porque empíricamente demostró ser la que mejor le va, pero compres la que compres, que sea buena y no una imitación, porque luego que si la uña no es igual, la caña tampoco, el equilibrio de pesos tampoco... y el resultado es que no se clava.
            Si vas a hacer fondeos mínimamente exigentes, sin duda mejor pasarse un poco que quedarse corto. No sé qué cadena llevas pero mira éso también porque es la clave más que un par de kilos en el ancla.
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              Muchas gracias a todos por las sabias respuestas. La que llevo ahora es una Bruce made in china, osea que teniendo en cuenta todas vuestras respuestas actualizaremos ancla ya que la idea es pernoctar bastante.
              [emoji482][emoji482]
              Enviado desde mi CPH2021 mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                A mi lo de las CQR se me hace curioso. Sigues viendolas en multitud de barcos, normalmente ingleses..
                Yo la llevé de segunda ancla y la usé infinidad de veces a barbas de gato, con buenos resultados cuando agarraba, pero clavarla en el fondo no es nada evidente, fueron muchísimas las veces en que tuve que repetir el fondeo, mientras que de la Bruce no lo recuerdo ni una sola vez.
                Se adapta bastante bien a cualquier tipo de puntera, está bien construída, es muy sólida, y si te pasas el trabajo de asegurarte de que ha clavado bien, me parece fiable, pero no la volvería a llevar. .
                Pero cada uno tiene sus experiencias y sus maneras..el que tiene que estar contento con su ancla es el que tiene que dormir cuando soplan 30 nudos hacia tierra en el fondeo..
                [emoji482]
                  [emoji482]
                  Lo mismo me pasó a mí con la Delta: a los dos garreos la despaché. En uno de ellos pude bajar a ver qué pasaba (agua clara y poca profundidad, y muy poco viento; era un garreo a cámara lenta) y me encontré el ancla boca arriba arando el fondo.
                  Como dices, es uno el que tiene que dormir confiando en su ancla.
