redes caladas dentro del Tomás Maestre
  • redes caladas dentro del Tomás Maestre
    Hablamos mucho de redes y aparejos calados, señalización deficiente, etc. Pues la realidad superó la ficción hoy en el Tomás Maestre.
    En fin...
    https://files.fm/u/cfcq4ug6sj
    No brindo.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
    Re: redes caladas dentro del Tomás Maestre
    En fin...
    Visit this link to download: VID-20240226-WA0004.mp4
    No brindo.
    Sin calificativos.
    Si no me enseñas, no lo hubiera creido
    Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
      En fin...
      No brindo.
      Con qué impunidad, a plena luz del día.
        Es tremendo. Lo cierto es que, tras haber navegado por todo el Mediterráneo nacional, y parte del Cantábrico, en ningún lugar de nuestras costas he visto situaciones tan "exóticas" como las de Murcia y Almería. A veces he pensado hasta qué punto habré tenido mala suerte -aunque en la zona entre Palos y Gata he estado no menos de 100 días- pero, en este caso, la realidad supera el prejuicio.
        Para mí no es tanto el hecho en sí -que se las trae- sino el marco de impunidad que evidencia. No brindo y espero que, al menos, lo anterior tenga consecuencias para el pesquero... aunque vista la situación de la región, y especialmente del Mar Menor, tengo serias dudas al respecto.
          Ya solo falta que os hagan quitar los barcos para que calen las redes..........
            En fin...
            No brindo.
            La marinería estaba allí en su bote no?
            Yo estuve allí ayer no vi esto pero había una embarcación con dos abuelos vestidos de mecánicos enfrente del falua en una embarcación , habían hecho un derrame de gasoil que ni te imaginas, lo mismo son los compinches del de las redes, estos los dejan medio muertos y le facilita al de las redes la captura, y para colmo los cormoranes que están arrasando, a veces cuando les asustas tienen que soltar del buche algunas capturas porque no pueden ni despegar, es una locura todo, no tiene apaño.
            Editado por última vez por toscatara; 27/02/2024, 11:19:53.
              ... no consigo ver la imagen.
              No termino de imaginarme la situación.
              Lo que está claro, desde luego, es la dejadez, la desidia de los responsables en estos asuntos, de igual manera que se permite el envenenamiento con exceso de fertilizantes y materia orgánica del Mar Menor.
              Es increíble.
              Newton
              El movimiento se demuestra andando.
                como sois.......es que hay mucha lubina metida en el puerto y tienen que hacer el descaste......Si es solo un momento hombre!!!!!
                  No puedo creer que sea así. ¿No habrá un motivo (No se cual) por el que Capitanía autorice a esa maniobra por algún motivo que lo crean justificado?
                  Odin
                    Respuesta: redes caladas dentro del Tomás Maestre
                    Joe, ver para creer, tiene q haber una explicación porque si es por cojones, es para cortarlas antes de que se enrende algo ahi y luego ya hablaremos ...
                    En mitad del puerto!!! Hay q echarle...
                    Está si que es buena jjjjj... q huevazos
                      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                      Con la mierda de todos los calibres en cantidad y calidad que hay en la dársena ¿quien se come el pescado? supongo que no será la dorada "salvaje" esa de las cartas de los restaurantes de la zona.
                      Respecto a lo que diga la Capitanía, cual ¿Cartagena? esta muy lejos y esa zona es la huerta se la Antonia.
                      Editado por última vez por TORRETA; 27/02/2024, 18:43:19.
                        Increible. En la normativa balear de pesca recreativa (desconozco la profesional) está expresamente prohibida la pesca dentro de los puertos. Ya poner redes me parece un despropósito, a ver si alguien engancha las redes al salir a navegar quien se hace cargo de la reparación. Ya no hablemos de lo que comenta el cofrade Torreta, que seguramente se hace un control sanitario a lo que puedan haber pescado y eso, muy sano no debe estar.
                          Para mear y no echar gota. En la última varada saqué 5 hilos distintos del arbotante, y eso afecta tanto a veleros como a pescadores.
                          Hace un par de años un retrasado vació la cala en el puerto, contando con que la bajada de la marea distribuyera toda su mierda por la marisma (a la que te multan si entras en piragua), pero como no miró el parte, llovió duro antes de la bajada, y manchó de aceite el gelcoat de todos los barcos del puerto, pescadores y veleros.
                          Y así un sin fin. La falta de empatía y de conciencia de los pescadores es proverbial.
                          Y, ojo, me jode en sobremanera porque valoro, respeto, y apoyo su trabajo. Tengo la suerte de poder comprar y comer solo pescado de mar, y de cercanía. Poteo con ellos, cuidan de mi barco, y yo del de ellos, y por ello me da aún más rabia que sean tan cenutrios. Pero, chico, no hay manera[emoji1751][emoji1751]
                          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                            Buenos días y unas para todos.
                            No sé si será lo mismo. En el puerto que estoy me contó un pescador que conozco bien, y no tenia porque mentirme, que una vez entraron a coger carnada dentro del muelle y que el de seguridad los intento echar y como no se fueron les presentaron la denuncia en la guardia civil. Meses después tuvieron el juicio por la denuncia de la capitanía del puerto, resultado del juicio es que no hubo delito y que mientras que no entorpezcan la operativa del puerto pueden coger la carnada dentro del muelle si esta ha entrado en él. No puedo decir que esta bien pero al menos aquí vienen de madrugada donde no hay trafico.
                            un saludo
                            Editado por última vez por tecnovinos; 28/02/2024, 15:38:23. Razón: se envió la mitad del mensaje.
                              ,,, Ya no hablemos de lo que comenta el cofrade Torreta, que seguramente se hace un control sanitario a lo que puedan haber pescado y eso, muy sano no debe estar.
                              Bueno, los peces vienen y van, no creo que estén siempre en el puerto...
