Bricoconsulta de materiales Pegar inox a fibra casco
  • Bricoconsulta de materiales Pegar inox a fibra casco
    Posteo aqui dado que el de Brico es solo lectura ....
    Para la reparacion de unos cadenotes, necesito pegar unas "planchas" 35x25 cm , aunque el tamaño este viaje no importa , contra el casco de fibra. La pregunta es existe algun material recomendado para realizar esta labor ? Algo mejor que el epoxi ?? Algun tipo de cola del tipo que se usa para barras/encimeras ?? necesito la mayor aderencia posible, dado que es imposible atornillar al casco.
    Gracias y un saludo
    Re: Bricoconsulta de materiales Pegar inox a fibra casco
    Originalmente publicado por prodest Ver Mensaje
    Gracias y un saludo
    Hola, el Inox en la fibre tiene mal acople,
    lo mejor para esa union sería el NURAL son dos componentes que tienes amasar hasta hacer una masa homogenea, y aplicarla, cuando endurece para quitarla hay que usar una Radial y cortar, pero ese componente, hay de muchos usos, para pegar madera, vidrio o acero tienes que ir a una ferretería y exponer el caso y decir los componentes que quieres PEGAR y entonces te buscaran el nº adecuado, por ej Nural-27 o nural xx espero lo encuentres, en otras marcas sale como BENZONA de dos componentes,
    Editado por última vez por A.vel; 01/03/2024, 14:32:38.
      el problema no es pegar, el problema es que cuando llegue el verano y el inox se caliente y se dilate se va a romper de cualquier pegamento que le pongas y no por la falta de fuerza de pegado sino por la dilatación.
      Además de pegar yo lo atornillaría y siempre va a ser un punto que vas a tener que revisar lo mismo cuando haga mucho calor que cuando haga mucho frio.
      Pero vamos, que hacer se hace. Yo preferiría sika o algo que sea minimamente flexible mejor que los pegamentos rigidos tipo nural y demás.
        ¿Rebajar la fibra y láminar el cadenote? quedando embutido...
          La resina epoxi tiene muy buena adherencia. (La marca "Nural" son masillas epoxi pero son más caras y no tan resistentes como la resina sóla)
          El cianoacrilato (Se vende con la marca "Loctite" y otras) también es adhesivo fuerte.
          Pero... el acero inoxidable plano tiene ciertas propiedades antiadherentes así que por más que consigas un buen adhesivo, pegar inox. será medio imposible salvo que "trabajes" la cara del inox. a pegar con algún fresado.
          Explico: Las barras de tensión de las vigas y columnas de hormigón son de barras de acero con un forjado en donde hay salientes... bueno... esos salientes tienen la función de mejorar la adherencia al hormigón, si no los tuviera y barra fuera lisa, ésta podría deslizarse a través del hormigón.
          https://twitter.com/egis57
            Buenas tardes.
            Masilla de poliuretano: Sika, 3M...
            Fundamental limpiar previamente las superficies, eliminando parafinas, grasas, barnices, etc.
            Al no ser un adhesivo rígido, la unión no se rompe por dilatación-contracción en los cambios de temperatura.
              seguro que quieres pegar un cadenote?
              un cadenote trabaja muchooooo
                Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                Totalmente de acuedo trabajan muchisimo
                pero si el termino de cadenote que uso nuectro cofrade no es exactamente cadenote. Pues con un MSTECH o sika puede servirle
                Cofrade pon una foto para darnos cuenta mejor
                  con la dilatación del calor del verano te va a romper el laminado. No lo veo.
                    Supongo que quieres huir del atornillado, pero hay algunos tipos de tornillo que quedan muy estéticos, te digo por ver los anclajes de algunos regateros y yo también opino que hay una gran diferencia con un pegado.
                    Venga suerte!
                      Gracias y un saludo
                      Pues como bien comentas; la tapa de la encimera se soltó/despegó y no sabía que hacer para sujetarla en la bisagra corrida donde iba, que es de aluminio.
                      Acudí a una ferretería del barrio, que son la leche, y me dieron un tubo para sujetar cosas sin tener que taladrar la pared. Lo compré sin nada de fe en que aguantara. Ahí está más de cinco años. No recuerdo ni nombre ni marca
                      pero pegar un cadenote...?
                        No creo.
                        Por 2 motivos: la zona embutida queda aislada y al ser una pieza pequeña la alteración dimensional es mínima y la absorbe la flexibilidad del prfv.
                        Hay muchos barcos con cadenotes embutidos!
                          Gracias por las respuestas tomo nota. 2 de los 3 obenques estan sujetos a la cubierta, pero el 3 y central atraviesa esta y besaba sobre una plancha de hierro (gracias amigos de Bavaria) adherida al casco. Esta plancha con los años se ha desecho, y en las ceñidas se nota un ligero "despegue" de la cubierta. En la otra banda el problema es el mismo aunque no tan grave. Toca abrir, sanear y reforzar. Entiendo que cuando desponte armarios y deje al descubierto el costado del casco donde descansaba lo vere mas claro.
