Limpieza circuito de agua dulce.
  • Bricobarco Limpieza circuito de agua dulce.
    Buenas tardes y ron para todos. . . . .
    He estado leyendo por los foros y resto de internet como limpiar y desinfectar los depósitos y canalizaciones de agua dulce.
    Según el manual de Beneteau, una vez al año hay que lavar el circuito con agua y vinagre, pero no pone la cantidad. De la experiencia casera, se que mi madre todas los años le pone una botella de vinagre a la lavadora y hace un lavado, para que se quiten los restos de cal.
    Así que vacié totalmente el deposito y le puse 20 litros de agua y 2 litros de vinagre. abrí los grifos hasta que salia agua con olor a vinagre, los cerré y lo deje durante 5 horas. Luego vacié el deposito, lo llene un poco vacié. . . y así sucesivamente 3 o 4 veces hasta que salia el agua sin olor a vinagre.
    Y ahora quiero desinfectar lo. He buscado y las variaciones son enormes, desde añadirle lejía o cloro (en el fondo es lo mismo) desde 2 ppm (partes por millón) hasta 200 ppm. He pensado ponerle cloro (del que usamos para mantener el agua de las piscinas) a una concentración de 100 ppm (30 gr. de cloro -Alboral PS de Quimicamp- y llenar el deposito que son 300 litros.). Dejarlo durante 4 o 5 horas, vaciarlo y aclararlo muchas veces,
    ¿QUE OPINÁIS SOBRE EL MÉTODO Y LA CONCENTRACIÓN??????
    Nota: El agua del deposito solo se utiliza para lavarse las manos y fregar. Para beber, de botellas de agua mineral.
    Gracias por haber leido todo este rollo, y ahora otra ronda de ron para todos.
    Re: Limpieza circuito de agua dulce.
    Originalmente publicado por manu09 Ver Mensaje
    Boas tardes
    Me parece una concentración altísima. me explico
    El límite en aguas de consumo humano (RD 140/2003) está en 2,0 ppm (mg/l) de cloro total.
    La legislación gallega para piscinas públicas establece un límite para el agua de piscina de unos 2,0 mg/l.
    Para desinfectar y mantener la acción biocida hay una serie de productos de la marca Katadyn basados en la acción del ion Plata que tienen mejor aspecto que la utilización de cloro, que antes o despues se evapora.
    Yo lo que haré (lo tengo en la lista de tareas pendientes) es limpiar, cargar con agua potable (clorada) y aplicar el producto antes citado o alguno similar, que garantice la capacidad desinfectante durante largo tiempo.
    saúdos
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
      Ya, lo que pretendo es desinfectar todo el circuito (ahora no es que este infectado, es solo por precaución) y luego después de vaciarlo varias veces, llenarlo con agua y añadirle unas gotitas de lejía, para mantener solo una cloracion baja.
      Lo de esta dosis alta de cloro es solo durante unas 4 o 5 horas. luego para el servicio agua normal.
      Que corra el ron.
        Yo uso lejía Conejo, unas gotas por litro, que viene a ser medio vasito por depósito de 80 litros (más o menos) y me va muy bien. Tiene que oler muy ligeramente a cloro al abrir el grifo, es la forma de saber que funciona.
          Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
          Bos días
          Que huela a cloro es prueba de que hay cloro en el agua, pero NO es prueba de que el agua esté desinfectada, pues hay microorganismos que resisten la cloración
          Saúdos
            Hola que tal
            Yo en mis depósitos, utilizo clorina son unos sobres que venden en las farmacias, para la desinfección de heridas, el propio farmacéutico te puede dar la dosis, la cantidad ha echar en el deposito
            Una vez al año pongo un sobre por deposito lleno el tanque y lo dejo un día después vacio y lleno con agua limpia, a partir de hay calculo el agua a reponer y hecho clorina según la dosis de vez en cuando vacio y vuelvo a empezar con la dosis
              Pues yo pienso que llenar los tanques con vino es mejor que con agua
              sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                Estimados cofrades:
                Ante todo saludos y , ahora al tema:
                Uno de estos días tengo que acometer yo tambien la limpieza y desinfección del circuito de agua dulce, y voy a desinfectarlo con el líquido de los biberones de los bebes "método Milton" creo que se llamaba (mi hija ya tiene 15 años, y la memoria ya no es lo que era), recuerdo que era un frasco de 1 litro o litro y medio y con menos de un taponcito se desinfectaba completamente una cubeta como de 5 litros en la que se metian 3 biberones y las tetinas.
                Así que con eso, seguro que queda desinfectado.
                Un saludo y
                Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                  Boas tardes
                  A mí me quedan los biberones algo más cerca (7 y 4 años) y lo del método Milton recuerdo que era eficaz pero bastante caro (para los numerosos biberones por día).
                  Me queda la duda de que los biberones y accesorios quedan desinfectados, pero no sé que tal será ese agua para ser usada.
                  Saúdos
                    Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                    Boas tardes
                    Saúdos
                    Hombre, viertes la proporcion necesaria para tu deposito del liquido en cuestion, esperas las 8 horas creo recordar, y luego simplemente, vacias el circuito, te habra quedado higienizado. De todas maneras el agua tratada tiene que ser completamente inocua, es para los biberones de los bebes.
                    saludos y
                      En mi caso fui al farmacéutico de confianza , para preguntar por los sobres esos para desinfectar. Como es eso, de confianza, me dijo que valían, pero lo mejor era la lejía conejo, te has de fijar que sea la del bote amarillo, que pone en la etiqueta apta para la desinfección del agua. Tambien en la etiqueta creo que indica la cantidad, que son solo unas gotas. No abuses pues si no el agua toma el olor de esa lejía mucho tiempo. Y otra cosa a tener en cuenta, una vez abierta la botella has de usarla enseguida pues si no por lo que me dijeron pierde sus propiedades
                        Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                        Bos días
                        Como siempre, los farmacéuticos, de Química andan bastante escasitos (especialmente de inorgánica).
                        La clorina en sobrecitos y la lejía es exactamente lo mismo: hipoclorito sódico NaClO, en polvo o ya disuelto.
                        Al menos sabía que el cloro de la lejía se va evaporando con el tiempo
                        El problema que yo le veo a usar lejía o similares (o sea, cloro) es que sirve para desinfectar el circuito, pero no aporta una reserva de esterilidad a medida que vacías el tanque de agua y aportas nueva agua del puerto, pues el cloro residual que quedó de la desinfección, no sólo se va diluyendo sino que se va evaporando (de la misma manera que se evapora cuando dejamos reposar el agua del grifo en una jarra durante unas horas)
                        Saúdos
                          El truco es ir añadiendo lejía de vez en cuando, cada vez que se llena el depósito, calculando "ma o meno" la cantidad. De acuerdo que el olorcillo no asegura la esterilidad, pero como tampoco la empleo para beber, asi ya me va bien. La botella de Conejo es habitual en mi barquito.
                            Bos días
                            Saúdos
                            LOs farmacéuticos de inorgánica, bueno , quizás no es su fuerte , pero la microbiologia no parece ser lo tuyo , a concentraciones de 2 ppm de clr , no hay materia orgánica que no se oxide por lo tanto no puede haber ningún microorganismo "danzando" en esas condiciones
                              A los barcos que trabajamos en el trópico el ISM nos recomienda añadir hipoclorito sódico en razón de 2 Gr. por metro cúbico, yo para curarme en salud siempre le echo 3 y jamás hemos tenido ningún episodio raro. El libro que nos dan dice que la lejía mata todos los gérmenes patógenos conocidos.
                              En mi casa que está fuera de la población no dispongo de agua de la red pública si no que tengo un depósito de hormigón de 60 m3 debajo del jardín que se llena con agua de un manantial. Cada 4 meses le echo una botella de conejo de 2 litros, esa que dice "apta para la desinfección de aguas de bebida", y a correr.
                              En las botellas de lejía dice la concentración de hipoclorito que contienen, algunas llevan 40 Gr por Lt y las concentradas hasta 80, o sea que no es muy difícil de calcular.
                              Eso sí, para brindar mejor el ron que la lejía.
