Silicona y apoyos de varada
  • Silicona y apoyos de varada
    Buenas a todos.
    Estoy pensando aplicar silicona en la próxima varada y tengo la duda de cómo hacer en los puntales y apoyo de la orza.
    En teoría la principal ventaja de la Silic es no tener que hacer la varada cada año. Pero no sé cómo hacer en las zonas de apoyo, especialmente en la orza. Hay que aplicar 4 capas, con intervalos de varias horas entre ellos. ¿Cómo se hace para darle a la parte de abajo de la orza? Veo imposible tener el barco suspendido dos días para la aplicación completa.
    Me dicen de darle antifouling normal a esa parte, pero al año tendría que sacar el barco otra vez, con lo que no veo mucho sentido a la silicona.
    ¿Alguna idea?
    Re: Silicona y apoyos de varada
    Puedes cambiar los apoyos.
      Sí, pero hay que dar las 4 capas para la silicona y luego hacerlo en los parches que quedan. ¿Cómo se solapa eso?
      Y lo más difícil, ¿cómo pintas la parte de abajo del bulbo de la orza?
        Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
        Mira...
        Pintar sobre algo que está oculto es tarea imposible.
        Así que NO te queda otra que pintar las superficies al aire quedando las superficies que apoyan en los puntales sin pintar, luego... cambias los puntales de lugar y pintas el parche (el lugar en donde apoyaba el puntal)
        La idea es que los puntales los vayas desplazando sin quedar éstos en el mismo lugar... por ejemplo el puntal que estaba a 1 metro de proa lo pones a 1.5M pintas el parche luego lo desplazas a 2M y así... de esa manera te quedarán los parches repartidos y no se notará tanto.
        Otra manera de pintar es recurriendo a un mago con habilidades de levitar ¡Yo lo ví hacer en la TV! Quizás de esa manera mientras el mago hace levitar el barco, tu pintas.
        https://twitter.com/egis57
          La ORZA SIEMPRE DEBE DE ESTAR APOYADA EN EL SUELO.
          Suele estar apoyada en alguna madera.
          El barco pesará alguna que otra tonelada.
          La parte de abajo de la orza le aplicas las diferentes capas como buenamente puedas.
          Apliques la pintura que apliques siempre pasa lo mismo.
            Moviendo los apoyos tantas veces como haga falta.
            Para la parte baja de la quilla, se apoya primero en 2 maderas en los extremos y luego en 1 sola central
            Todo 1 coñazo, pero es la única forma de hacerlo bien.
            Si el barco no es muy pesado, puedes poner "bequilles" en lugar de los típicos apoyos, dejan libre todo el casco.
              Yo la zona de apoyo de los puntales le doy la patente en el ultimo momento cuando lo levantan con el travelin para echarlo al agua. Siempre queda peor pero no pasa nada, a la siguiente lo apoyo en otro lado y ya está.
              Como la parte inferior de la orza queda muy baja eso lo limpio y le doy la patente lo mejor que puedo. Tampoco me obsesiona que quede todo perfecto.
                Hola a todos, yo repinte el barco con 2 capa sobre ya la antigua de silicona. En la orza puse un taco de madera con un -50% de superficie de apoyo y a la aplicación de segunda mano no te toca mas que suspender y rectificar apoyos. En el SUSPENDER es donde vas a tener más problema, ya que si no esperas el doble de tiempo de secado que dice el fabricante y te forran las eslingas con plástico, te vas a llevar una buena parte de esa zona, a mi me ocurrió, fue por suerte en linea de flotación, que con mucho cuidado lo repinte cuando me dí cuenta, estando en el agua. Yo usé Hempel, hasta hoy satisfecho al 70%. Un amigo pasó de autopulimentable a silicona, nos dimos una buena paliza de rascarlo todo a la fibra para darle la imprimación 1, tambien usó Hempel y ya con esa precaución de tiempos y plastificando eslingas, sin problema. Suerte
                Editado por última vez por Es Talaier; 05/03/2024, 08:10:33. Razón: Error
                Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
                  Sobre los puntales, una vez acabas los mueves y repites todo el proceso sobre lo que dejaste por atrás. Sobre la orza, yo personalmente prefiero dar ahí patente normal. A parte de lo complicado, como roces fondo ya la tienes liada, y luego si apoyas el barco sobre la orza lo mismo. Si aun así quieres darlos, pues los que te comentan, dos tacos para apoyar la orza a modo de puntales , y los mueves cuando mueves los puntales.
                  Yo en mi caso he dado siempre dos manos.
                  Sobre las cincha. Yo prefiero cartón a plástico. Se adhiere menos.
                  Mi última varada.
                  [url=https://ibb.co/n3X6BrG]
                  Y sobre la silicona en veleros, esta muy bien pero no es la panacea. En mi zona el barco te aguanta unos dos años, pero con suciedad, no impoluto.
                  Editado por última vez por sinpapeles; 05/03/2024, 09:58:24.
                    Gracias a todos por los consejos.
                    El tema de la silicona es un poco diferente a los antifoulings por los siguientes motivos:
                    1- No se puede aplicar justo antes de echarlo al agua.
                    Ya sé que con los antifoulings normales es lo que se hace, pero claro, te va a durar unos meses, como mucho un año y no es tan crítico. Yo entiendo que si le das la silicona es para estar 3 o 4 años sin varar. Así que hay que darle a todo.
                    2- No puedes aplicar solo una mano sobre el antifouling existente, sino que tienes que dar antes una capa de conversión y otra de base, más las dos capas de silicona.
                    Creo que la única forma de hacerlo bien es usando 2 caballetes para poder trabajar bien el apoyo de la orza, y hacer un movimiento cambiando todos los apoyos. Es más o menos la solución que estaba pensando y al ver las fotos de sinpapeles lo he visto claro. También es lo que comenta jiauka.
                      Mis fotos son aplicando silicona, en la segunda ya he dado el tiecoat (amarillo) . Por cierto ten cuidado porque cuando apoyas luego los caballetes donde la silicona algo resbala. Es mi caso al principio el caballete estaba separado unso 2cm del apoyo anterior que me quedaba por tratar y al rato ya estaba a 2mm.
                      Y te insisto , olvídate de más de 2 años. Creo que eres de Huelva como yo, en 6 meses ya tienes verde sobre todo en la linea de flotación (se corrompe por la contaminación). Ahh , y la helice olvidate de Hempel, me duró 15 minutos.
                      He vuelto a sacar el barco a los 9 meses por una avería y est avez la he dado a la helice SeaJet. Ya te contaré.
                      Adjunto foto tras 9 meses con silicona, eso si , limpiando de vez en cuando sobre todo línea de flotación.. una vez que limpias deja de funcionar bien. Debajo no se solía limpiar y si aguanta mas limpio.
                        Gracias por los consejos.
                        Yo llevo fueraborda. Si llevara intraborda no me plantearía la silicona. Al final tienes que varar cada año para ánodos, saildrive, hélices...
                        El sistema de cunas como ese no creo que me valga, porque son más de 2m de calado. Si no sería perfecto.
