Problema radio navicom rt-650
  • Problema radio navicom rt-650
    Hola compañeros cofrades:
    Lo primero unas birritas para todos, no vaya a ser que pasemos sed.
    Pues que tengo un problema que me trae loco.
    Cada cierto tiempo la radio, salta con una alarma piu, piu muy molesto y que viene a durar unos minutos y se va sin saber ni cómo ha venido ni porqué se va.
    Espero que ha alguno os haya pasado lo mismo y me ayudéis a resolverlo.
    Gracias de antemano
    Ude
    ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas?
    Re: Problema radio navicom rt-650
    ¿Quizás un aviso de batería baja?
      Originalmente publicado por ude Ver Mensaje
      Gracias de antemano
      Ude
      A mí esa alarma suena cuando hay u mensaje urgente de una costera. Se para tocando la tecla ESC.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        si no la tienes acoplada a un gps puede ser la alarma de falta de gps porque no encuentra la posición... si la tienes con el gps igual es que no está bien conectada y no recibe la posición gps.
          ¿No será una llamada selectiva digital?
          ¿O que pierde la posición GPS y luego la recupera?
          En mi equipo, una alarma siempre va acompañada de algo intermitente en la pantalla.
          Por ejemplo, una alarma DSC muestra un sobre cerrado intermitente. Si pierde la señal GPS se alterna la última posición con interrogantes.
          Con el manual de instrucciones no debería ser muy difícil determinar por qué suena.
          Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
            como te comenta Reivah, no es un problema es el funcionamiento normal del DSC
            por regla general, basta con pulsar menu/select para desactivar la alarma
            habitualmente te muestra en pantalla el mensaje, pero si no fuera el caso, también normalmente con las teclas menú, seleccionando DSC, y a continuación en el menú que se te presente seleccionando "log" puedes acceder a un log con las últimas entradas, y generalmente pulsando sobre uno de los mensajes te informará de la fecha/hora,y contenido del mensaje (ej. barco a deriva en tales coordenadas, hombre al agua, o lo que sea).
            Es cierto que en ocasiones puede ser un poco molesto porque hay mensajes de urgencia que los envían cada pocas horas, y si estás de domingueo mañanero, tomando el sol en cubierta y con una cervecita en mano, pues puede ser molesto. Pero es por seguridad.
            Como te han comentado antes, echa un vistazo a tu manual de radio, en particular en el apartado "recibir llamada DSC"
            Pedrolo.
            https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
            https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
              Pues tiene que ser que tengo un AIS y cuando está encendido pierde la señal?
              Ayer no encendí el AIS y no sonó en 3 horas
                tienen antenas separadas o van con un "spliter" o como se llame?
                  No lo se. La verdad.
                  Lo tengo desde hace 1 año
                    si fueran separadas se descartaría ese problema, pero vamos, estoy con los cofrades, alarma DSC, no tengo mucha idea pero alguien en el foro tuvo ese problema y si no recuerdo mal, iban por ahí los tiros, los pitidos lo traían de cabeza.
                      Y que sale en el display?
                      La alarma va acompañada de 1 mensaje en el display.
                      Lo más probable es que sea 1 llamada DSC.
                        A veces es difícil distinguir llamada DSC porque a veces muestra el mensaje en pantalla y un tiempo después desaparece, otras veces muestra pantalla intermitente.
                        Lo que siempre pasa es que tiene un incono que muestra el mensaje recibido, que depende de la emisora puede ser un sobrecito, o simplemente la palabra dsc msg o cualquier otra, tendrías que mirar en el manual de tu emisora.
                        Lo que a veces es confuso es porque una vez has recibido el primer aviso por DSC, dsc aparece encendido, y es difícil entender que hay un cambio, porque el aviso sigue en on.
                        Para quitarlo hay que ir a la lista de mensajes y verlos todos o vaciarlos. Cuando no hay ningún mensaje pendiente dsc desaparece de la pantalla, si te vuelve a pitar bajas y ves que dsc se ha activado, pues ya lo tiene claro.
                          Aquí un hilo en el que se habla del tema,
                          https://foro.latabernadelpuerto.com/...=pitidos+radio
                            Así, generalizando, hacemos muy poco uso de las utilidades de la DSC, no solo como receptores, sino también como emisores.
                            Uno de los motivos por los que también suena la alarma es porque te esté llamando otro barco, función tan útil como poco usada en embarcaciones de recreo.
                            Procuro practicarlo cuando vamos más de un barco, no siempre con éxito, ya que requiere haber estudiado previamente el funcionamiento del equipo y, si el otro barco es alquiler no siempre es posible.
                            Todo eso, llamar a otro barco sin tener que utilizar el canal 16, mandar tus coordenadas, etc., son funciones que nos pueden facilitar las cosas, pero que usamos muy poco.
                              Si, ya me he dado cuenta que es una asignatura pendiente
                              una de tantas, en su dia eche un vistazo al tema y me dije ya si eso... pues otro dia.
