Neveras portátiles con compresor
  • Neveras portátiles con compresor
    Muy buenas y ronda para todos
    Estoy mirando neveras con compresor para congelador, veo mucha diferencia de precio con las mismas prestaciones (Buscó que lleguen a -20) entre unas y otras .
    Mi miedo es que en verano no lleguen a mantener la comida congelada y que tengan condensación y mojen donde las tenga colocada.
    Tenéis alguna experiencia, estoy mirando las alpicool y las dometic y me llama la atención la diferencia de precio .
    gracias !
    Re: Neveras portátiles con compresor
    Yo compré una de 22
    Litros en alien espres y cumple con los menos 25 tranquilamente
    Saludos kiqu
    kiqu
      Yo llevo a bordo una Alpicool de creo que 44 l, desde hace dos años, siempre encendida, funciona a 12V y 220V.
      Mantiene la temperatura de muerte, sin condensación ni nada, consume muy poco, menos de la mitad de la "normal".
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Yo llevo una Engel y sólo tiene un pega.....el precio.
        Destaca por su compresor oscilante, que es muy eficiente, tanto en consumo, sonoridad y vida útil.
          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
          Yo compré una de 22
          Saludos kiqu
          Puedes indicar modelo o referencia?
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
            Interesantísimo tema, yo también ando mirando una que sea más congelador o ambos, porque la mía no mantiene el frío del todo cuando estamos fondeados, si cuando vamos a motor y para revisarla, si alguien tiene información de un profesional por Alicante que sea honesto y si ya es bueno técnicamente, entonces maravilloso. Le hemos medido la chicha que le llega y es correcta con el motor apagado... Podría ser gas??
            No se, muy interesante el tema de la nevera portátil!!
              Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
              geometry dash subzero
              Interesante tema, creo que un Alpicool de 44 litros es razonable para viajes largos.
              Editado por última vez por Canics; 08/03/2024, 04:21:04.
                Respuesta: Neveras portátiles con compresor
                Yo estaba mirando la alpicool de 20 litros que ronda los 200 euros y una de 25 litros de GSmarine que ronda los 435 Euros .
                Mi idea es solo para guardar hielos y helados en verano .
                  Originalmente publicado por Canics Ver Mensaje
                  Primero me autocorrijo, es de 40 litros
                  La verdad que para cruceros largos hace muy buen apaño, yo la compré en plan emergencia porque una semana antes del típico crucero estival se me jodió la del barco.
                  La que tengo chuta hasta 20 bajo cero, aunque yo generalmente la llevo entre 0 y 5, mantiene el hielo y los congelados sin pestañear.
                  IG @asailorsoul
                    Yo llevo 1 Engel, poquísimo consumo y fiabilidad a toda prueba incluso con mar muy movido o escora.
                    No es barata
                      ¿Como la tenéis estibada durante la navegación ? , al final me he decidido por la alpicool 20 litros..
                        Buenas
                        No soy un profesional pero algo entiendo, si con el motor arrancado funciona no es el gas, es una caída de tensión, a la mía con el cableado que llevaba hasta el frigo lo único que acciona ahora es un relé que puentea otra línea directa de más sección, ha sido como de la noche al día, seguramente se apagaba más de lo debido por autoprotección por caídas de tensión.
                          Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                          Buenas
                          Medimos la tensión con el motor apagado, porque pensábamos que podían ser los cables, y le llegaban más de 12v, es una cosa rara, otras veces funciona bien, no se. A ver si encuentro un profesional por Alicante que sea honesto y lo mire bien mirado!!
                            Haz la medicion cuando arranca la nevera, lo mas probable es que te baje a 11,4V o menos
