Grasa elctrica
  • Grasa elctrica
    Otra ronda para los grumetes,
    que grasa me aconsejais para poner en los contactos electricos para el barco (Tacometro, e instrumentos) de paso donde comprarlo, gracias de nuevo
    WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
    Re: Grasa elctrica
    Vaselina neutra, nada de grasa.
    En cualquier tienda de suministros industriales, ferretería, o en una farmacia.
    Editado por última vez por NORAY T.N.; 08/03/2024, 11:20:45.
      Re: Grasa elctrica
      ANTES (hace décadas) se solía colocar grasa de máquina en los contactos de batería para evitar que se sulfataran. Resultaba efectiva.
      Ahora, con las baterías "cerradas" ese método se dejó de usar.
      En los contactos de Tacometro e instrumentos no se seule colocar nada pero... nada impide que lo hagas.
      El tema es que la grasa de máquina medio que es un peligro y además ensucia y macha.
      La vaselina es mejor.
      También en las casas de electrónica se venden grasas (que NO son grasas) específicas para contactos. Las hay dieléctricas, aislantes y conductoras.
      Algo mejor que eso para proteger a los contactos es usar "espaghettis" termocontraíbles. Pones uno en el cable, enchufas el terminal, desplazas el "espaghetti" hasta cubrir el contacto y luego le aplicas calor con un encendedor. El "espaghetti" se contraerá y protegerá al contacto.
      Lo consigues en cualquier casa de electrónica.
      También puedes darle (al conector ya conectado) una mano de barniz o de esmalte para uñas.
      Editado por última vez por Egis; 09/03/2024, 08:07:34.
      https://twitter.com/egis57
        Re: Grasa elctrica
        Spray de silicona a todas las conexiones eléctricas de mi motor y ningún problema repele la humedad que da gusto…
          Re: Grasa elctrica
          La mejor es la grasa a base de silicona, es hidrófoba, mancha poco y no es tóxica.
          También va muy bien para cremalleras.
          Si no, vaselina.
            Re: Grasa elctrica
            Yo en todos los contactos "al aire" , terminales y colectores de cobre de tierras y negativos uso un aerosol que en la web de Electrosón llaman "Tropicoat" . Hace 2 años que lo utilizo y tengo los borneros libres de sulfatación o corrosión.Después de los reaprietes de mantenimiento le doy otro chuflazo y hasta la próxima .También probé el Plastik-70 , de similar resultado.Ronda el bote los 23€ , pero sin ser baratos me parecen una buena inversión.
              Re: Grasa elctrica
              Hay un tipo de estas fundas termo-retráctiles que son resinadas y aseguran la estanqueidad .Van muy bien para las conexiones que puedan estar en algún momento bajo el agua , pero el problema es que quedan más rígidas que las de sin resina , y si tienes que abrirlo por algún motivo es más complicado .
                Re: Grasa elctrica
                otra vez gracias Eguis
