Como fijais el final de cadena al barco?
  • Bricobarco Como fijais el final de cadena al barco?
    Hola cofrades, una ronda
    Quiero poner 50 metros de cadena y me surge la duda de si poner unos 5 o 10 metros de estacha final por si algun dia maldito (que espero no llegue nunca) tuviera que liberar el anclaje de forma urgente poder hacerlo cortando cabo.
    Pero antes de liarme prefiero saber vuestras expertas opiniones. Si llevais todo cadena de fondeo con molinete de cadena ¿Como amarrais la cadena al barco?
    Saludos!
    Re: Como fijais el final de cadena al barco?
    Hola Ikokite.
    Yo llevo todo cadena (60 metros), la uno al barco con un lazo de cabo haciendo un nudo plano. La razón es por seguridad, en caso de tener que dejar el ancla en el fondo (lo hago en el puerto para las regatas...) solamente tengo que soltar el nudo.
    Saludos y unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
      En el pozo de anclas habrá una argolla o similar.
      A esa argolla, fijas un cao de mena superior a la de la cadena coj un as de guía.
      En la cadena, útim eslabón un grillete sobre el que con un as de guía afirmas en cabo.
      También es posible que hagas una unión cabo cadena.
      Bena proa.
      Albaid en youtube
        Coincido con los cofrades, cabo a la argolla en el pozo, más por seguridad por si te pasas filando cadena.
        Si quieres fondeo mixto cadena-cabo, trenzado de los torones del cabo sobre la cadena, y el chicote del otro extremo a la argolla del pozo.
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          Diez metros de estacha hecha firme a la argolla del pozo de anclas. Bueno, de ancla.
            Respuesta: Como fijais el final de cadena al barco?
            Igual que otro cofrades, sujeto el ultimo eslabón a la argolla del pozo de anclas con un cabo. fácil de quitar o en su caso, cortar.
              El bitter end, que se llama. Cuando compre el barco era un grillete hecho firme a un cancamo en la roda, un autentico bloque de oxido inutilizable y de difícil acceso. Ahora tengo un cancamo en la bancada del molinete, donde va anudado un cabo de metro y medio, de fácil acceso por si hay que picarlo de emergencia, y que no esta en el fondo del cofre lleno de salitre. Un gancho pelicano es otra opción muy buena.
              Auskalo
              Navego luego existo.
                El cabo que une el cáncamo del pozo de anclas al chicote de la cadena (o del cabo en el caso de fondeo mixto) tiene que ser de muy poca mena: no va a trabajar nunca como cabo de fondeo (sólo sirve para que el aparejo de fondeo no se escapole) y tenemos que estar en condiciones de cortarlo o romperlo fácilmente en caso necesario. Por esto último, también tiene que ser lo suficientemente largo para que pueda llegar a cubierta.
                  50 metros de cadena es mucha cadena y mucho peso (para estibar y para subir).
                  Salvo que eches ancla en aguas más profundas que 20 m y tengas un buen molinete medio que te convendría colocar más cabo que cadena, la cadena -ya lo sabes- la pones en el extremo del ancla.
                  Ahora... si quieres meter todo cadena y la quieres fijar al barco lo puedes hacer de varias formas.
                  * Por medio de un eslabón del tipo regatón.
                  * Por medio de un gancho con seguro.
                  * Por medio de un grillete.
                  * Por medio de un cabo.
                  También ten en cuenta que es muy útil usar Boya + Orinque que tiene dos funciones. La primera es marcar el centro del círculo de gareo y la segunda es útil para intentar desbloquear el ancla (siempre y cuando el orinque NO esté fijado en el arganeo)
                  Editado por última vez por Egis; 09/03/2024, 10:40:38.
                  https://twitter.com/egis57
                    Saludos, añado a todos los comentarios un cuchillo en el pozo de anclas.Te ahorra tiempo de acongojo
                    Que bien lo estamos pasando !
                      Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                      Y si es cerámico, mejor. ¡No se oxida y corta que da miedo!
                        Y una boya o una simple defensa a mano, por si hay que largar toda la cadena poder recuperarla posteriormente sin dramas
                        Mario.
                          Muy buen apunte. Los cuchillos o navajas con acero H1 de Spyderco, H20 de Benchmade, o los que tienen hoja de titanio también son buenas alternativas.
                            Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                            O esta navaja de cobalto, inoxidable y antimagnética, que es la que llevo siempre encima para navegar :
                              ¡Me queda más que claro!
                              Mil gracias a todos
