Trimado del palo en un D24
  • Trimado del palo en un D24
    Buenas tardes cofrades., Lo primero es lo primero, asi que una cerveza y vamos a ello.
    Estoy intentando trimar el palo de mi dufour 24, aparejo fraccionado. Lo que me ocurre es lo siguiente: Con todo flojo, despues de tensar obenques hasta que empiece a curvar, y tensar obenquillos hasta que vuelva a estar recto, en cuanto le doy la minima tension al stay, el palo se me curva hacia atras, incluso con el backstay suelto. Quiero llevarlo un poco a proa con trimado, para intentar compensar un poco el ardor que tiene el barco, pero no lo consigo. Pero es que tampoco consigo darle tension al stay porque enseguida me curva.
    Ahora lo tengo con algo de tension en el stay, el back casi suelto, y con cierta curvatura hacia popa.
    La pregunta es, como trimais el palo con aparejo fraccionado, y solo una altura de crucetas rectas. El palo tiene como 7.5m.
    Un saludo y gracias anticipadas..
    Re: Trimado del palo en un D24
    Lo primero, como son las velas?
    Si están muy viejas y el barco es ardiente, es su culpa.
    Si las velas están bien, la preflecion del palo dependerá del corte del gratil de la mayor. Y la tensión del estay del corte del Génova.
    Pero se trata de un barco simple, habría que dar una tensión media y probar navegando, los obenques de sotavento deben quedar flojos pero no sueltos.
      Buenos dias!
      Pues el foque esta relativamente nuevo, la mayor, la verdad es que ya tendre que ir pensando en darle una segunda vida como saco de patatas, que aunque sea full batten la edad y los años no debe ayudar nada.
      Del gratil de la mayor, ni idea de la forma, la verdad. El foque, lleva enrollador, asi que la forma del gratil no es una variable.
      Respecto a los obenques, quizas esten demasiado tensados, ya que el de sotavento se afloja, pero solo ligeramente.
      Gracias por la respuesta.
        Aunque lleve enrollador, el foque tiene una curva de gratil. Como se ven bien es poniendo las velas en el suelo, para medirlas, plegarlas, etc.
        Sobre los obenques, los bajos siempre tienen que ir más flojos que los altos.
          Buenas tardes.
          Mañana por la tarde me dare una sesion de trimado de palo otra vez, y bajare las velas a ver si percibo la forma que tienen.
          Un saludo y gracias por las respuestas.
