Monitor bateria Chino
  • Monitor bateria Chino
    Buenos dias cofrades,
    tengo el monitor de bateria chino (CAMWAY) de Aliex.., con el Shunt, no lo tengo instalado porque tengo la duda de que la unidad shunt pueda oxidarse, mi pregunta es si deberia montarlo en una caja mas o menos estanca, que os parece? Lo montaria al lado de la bateria , mi barco es un cap camarat co FB , el shunt es muy parecido al de victron.
    WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
    Re: Monitor bateria Chino
    Y... si es como el Smart Shunt de Victron va a consumir poco y por lo tanto no emitirá mucho calor. Así que bien lo puedes colocar en una caja plástica.
    Ahora vaya a saber si el chino tendrá la misma eficiencia y disipación de calor que el Victron... nunca se sabe.
    https://twitter.com/egis57
      Yo los míos o los llevo en ninguna caja, pero no es mala la idea.
        Buenas,
        Yo no llevo shunt, puesto que preferí una pinza amperimétrica. Pero podrías poner una funda termoretráctil, y no se si antes añadir un poco de vaselina como la que se usa en las bornas de las baterías ( que tampoco llevo y eso que dicen que es aconsejado!)
          Y fanpusung...
            Bueno mejor que victron no, es el mismo que el de Lowcostsaylor, en el sitio donde lo voy a poner en popa en la sentina me da que la humedad puede hacer de las suyas......
              También puedes utilizar aislante líquido, untando toda la superficie del shunt y conectores.
              Por ejemplo este...
              Saludos de EIEN
                Repetido
                Editado por última vez por Eien; 15/03/2024, 16:50:43.
                Saludos de EIEN
                  Llevo unos meses con el que recomendó Thelowcostsailor y, de momento, funciona perfectamente y no hay el menor signo de deterioro ni corrosión en el shunt.
                  Por si le sirve a alguien.
                  Enviado desde mi Aquaris X2 Pro mediante Tapatalk
