¿Existe sustentación con vientos de popa?
    Re: ¿Existe sustentación con vientos de popa?
    Questionsailing en "Navegar con viento de popa sin balanceos" afirma: "Y cuando vas a orejas de burro, si llevas el tangón algo a proa, te permite orzar un poco. Se invierte el flujo de la vela, entrando por la baluma, y se anda bastante más. No tiene porqué navegarse con el tangón casi en los obenques (con génova 150%; claro) y de popa redonda"
    Aunque intervine en ese hilo para pedirle aclaración de esta más que interesante afirmación, no lo conseguí...pero:
    Da por supuesto que la baluma va a tener la suficiente resistencia para hacer de grátil (creo que el sabio Nostramo no, o al menos lo duda) Yo, tras mi experiencia con el asimétrico, que trabaja mejor cuando el borde del grátil flamea, también lo creo.
    Y lo de llevar el tangón más a proa: supongo que se trata del puño fijo del tangón, el arraigado al barco...(esa era la explicación que pedía ya que el otro me parece difícil que llevándolo más a proa aplane el génova para que este entre en flujo laminar), pero claro, ¿eso como se consigue si no se tiene un carro especial para este menester en la cubierta del barco?
    Salu2
      Hola Picón, leí tu pregunta en el hilo que comentas, pero no contesté, pues se lo preguntabas a Questionsailing, pero lo hago ahora, pues veo que hay cierta confusión.
      Supongo que Q. se refería a que a orejas de burro, no necesariamente se ha de navegar a 180º. Efectivamente, llevando el tangón más a proa (el puño de amura) y, a la vez cazando mayor, se puede llevar un ángulo de 160 o incluso menor, con una buena velocidad y comodidad siempre que no suba demasiado el viento.
      Lo de que al llevar el tangón a proa, entonces se invierta el flujo entrando por la baluma se refiere a que, como en un spi, en esa situación, el viento incide principalmente por la baluma, es decir, que si llevamos el aparejo orientado unos 160º, el viento puede/es mejor que incida en 150º. Todo eso son números teóricos que no hay que llevar al dedillo.
      Por último apuntar que por supuesto la baluma de un génova puede actuar de tal forma (no estamos ciñiendo): mucha menos consistencia tiene la baluma de un spi y también se lleva a barlovento.
      Buena proa!
        Gracias Atnem: Supongo que es la situación que refleja el croquis con el puño de amura del tangón en el de escota del génova ¿no?
        y Salu2
          Efectivamente, antes había puesto amura, pues al incidir el viento principalmente por ahí, se convierte en el de amura, pero me refería obviamente, al puño de escota del génova.
          El gráfico es que corresponde.
          Buena proa!
            Hola, cañas y tapas para todos.
            Los que hemos tenido la gran suerte de navegar en Snipe conocemos bien la técnica. El Snipe no tiene Spi y en portantes:
            A- si el largo es cerrado se suelta un poco de driza, se suelta el cuni del foque y, si el barco lo tiene, se adelanta el carro de foque o se caza un pelo el barber.
            B- Si el largo es abierto se saca tangón, se suelta el cuni y la driza con lo que se embolsa el foque, a medida que el viento se empopa se saca más tangón...
            Compensa la popa cerrada...en principio no, pero depende del viento, de las olas, de si se traslucha bien o no...
            Espero haber ayudado en algo
            Driza
              Exasto, el divujo de Picon aclara lo que yo queria decir, asi es como yo suelo ir con vientos portantes, el genova a barlovento y con la escota regulo la entrada y lo llevo al filo del desvente, y se nota, vaya que si se nota, y el barco va mas entero sin tanto balanceo
              Salud y
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
                En mi humilde opinión, cuando vamos en empopada el perfil aerodinámico está en pérdida pura y dura, y se conseguirá la mayor tracción (como bien dice atnem) justo antes del punto de flameo, ya que en ese punto se crea la depresión más acusada posible a sotavento de la vela, que es lo que en realidad nos proporciona el avance, viene a ser algo así como los antiguos paracaidas redondos, que solo caen y no avanzan.
                Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                sdk.
                  Al ver de nuevo el croquis para tirarlo a la papelera me he dado cuenta de que botavara y tangón se encuentran en oposición...y eso me ha recordado una foto que ví hace tiempo, en una revista (posiblemente Navegar) de un Bavaria con un aparejo así: botavara y, digamos, tangón, fijos en oposición y empotrados uno en el otro, y apoyados en el mástil, que era el que giraba o permitía girar al conjunto de tangón y botavara. En ese aparejo el puño de amura del génova iría en el extremo del tangón...y hasta es posible que el de escota pudiera llevarse hasta el cadenote de proa y, entonces adoptar, para ese régimen de viento, una posición como la del croquis....pero el grátil trabajaría de grátil. Curioso. Es un aparejo que obviamente no ha triunfado porque no se ven barcos así aparejados...pero dejo noticia por su curiosidad. (seguro que Malamar tiene documento que puede subir)
                  Salu2
                    Salu2:
                    Atnem: si se trima adecuadamente: no va también la mayor trabajando aerodinámicamente...?¿o se lo impide la perturbación que supone el mástil?
                      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                      Salu2
                      Te refieres al Aerorig, imagino.
                      Lo fabricaba Carbospars, hay unos cuantos barcos asi aparejados, la mayoria barcos a la unidad o de semiserie.
                      Salu2
                      PD: sobre el tema original, vaya como os gusta comeros el coco...
                        Lástima no haber llegado a tiempo de llevarme al exilio del que hablo en otro hilo todas vuestras respuestas como lectura. He tenido que esperar a mi regreso para hacerlo.
                        Lo que sí me pude llevar como lectura de cabecera fue algo que descargué de aquí mismo, de la sección de descargas y que titulado "Nociones básicas sobre trimado", está escrito por Javier N. Larré Oroño.
                        En ello, Javier N. comenta algo que me gusta:
                        "Básicamente una vela funciona de dos maneras diferentes, dependiendo del ángulo de incidencia del viento, es decir, de donde recibe el viento. En ángulos cerrados (ceñidas, través, hasta un largo) la vela trabaja por sustentación, con una corriente de aire que funciona por ambas caras.
                        En condiciones de vientos francos (popa redonda o casi), la vela trabaja por simple resistencia al viento, es decir, la fuerza de empuje se produce por la presión del aire sobre la vela, en este caso no hay una corriente de aire recorriendo sus caras, sino pura resistencia y empuje."
                        Según su autor, sólo se navegaría a resistencia en "popa cerrada o casi", lo que, aunque yo no he pasado de intentarlo una y otra vez en la práctica, comparto a nivel teórico.
                        Muchas gracias por vuestros comentarios.
                        "Una línea es una longitud sin anchura"
                        Euclides (con un par) en el libro 1 de
                        "Los Elementos"
