Problema cable transductor roto
  • Problema cable transductor roto
    Buenas cofrades está corre de mi cuenta.
    Tengo un problema con el cable del traductor, al desconectar me quedo así.
    Me quedo el conector dentro y me quedé con los cables en la mano. Sonda lowrance 7
    Ahora mi problema que no soy capaz de quitar el conector.
    Me pongo en contacto con vosotros por si alguien me echa un cabo con la solución.
    Re: Problema cable transductor roto
    Puedes intentar pegarlo a una varilla o algo con superglue y tirar de la varilla una vez este bien seco el pegamento
      aprovecha los abujeros de los terminales para poner unos alicates de punta fina i tirar para fuera
      WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
        Si consigues un cablecillo fino que entre en el hueco de cada uno de los pines y lo puedes soldar con estaño debería salir al tirar de él.
        El que está un poco aplastado redondéalo con una aguja gruesa antes.
        Es una idea...
        Suerte!
          Gracias señores.
          Eh conseguido quitarlo. Le clave un tornillo y hice palanca
          Ahora voy a intentar unirlos con el cable haber si funciona
            Originalmente publicado por MDT2015 Ver Mensaje
            OK.
            Pero... Unir los cables a los conectores rotos es una mala idea.
            Puede funcionar pero... NO es otra cosa que una chapuza.
            Vete a una casa de electrónica con el conector roto como muestra y compra uno nuevo, luego sueldas y armas el cable como corresponde. Un conector puede costar €20 como mucho...
            https://twitter.com/egis57
