placas solares y cargador
  • placas solares y cargador
    saludos a todos y una ronda virtual.
    tengo unas placas solares en el barco conectadas al transformador (regulador por medio) . Estaba pensando que quizas seria mejor conectarlas directamente a la bateria .Que opinais?
    Re: placas solares y cargador
    Y...
    Según que baterías y placas tengas. (Si la batería es de 12V y las placas proveen max.14V)
    Si son de plomo-ácido no pasaría mucho (Siempre que tengas un pequeño regulador de corte de carga).
    Pero si son de Litio... Hmmm... NO
    Editado por última vez por Egis; 14/03/2024, 14:02:18.
    https://twitter.com/egis57
      Originalmente publicado por franfran Ver Mensaje
      Se agradecerían muchos más datos, yo, hasta ahora no he conocido a ningún adivino en este foro, pero a pesar de ello, lo que propones NO DEBES HACERLO NUNCA
      ¿¿ Marca y modelo del panel, del regulador y de la batería??
      Saludos de EIEN
        Es en general 1 mala idea.
        Se puede llegar a hacer si
        - la placa tiene diodo de corte, si no, por la noche la batería se va a descargar por la placa.
        - si la potencia de la placa es inferior al 10% de la capacidad de la batería por hora.
        -si la batería es de tecnología de plomo o base níquel
        Y siempre rendirá menos que conectada a 1 regulador, y además acortará la vida de la batería.
          Ni Se Te Ocurra Hacer Eso Que Dices.
            Franfran, estoy intalando un pequeño panel y en todos los lugares en los que me asesoré me informaron creo que es riesgoso no tanto por la descarga sino porque no tendrías regulada la carga y la batería podría sobre-cargarse lo que dicen es riesgoso por posibles emanaciones de gases inflamables.
              gracias por las respuestas.
              tengo dos placas de unos 100 W cada una con un regulador de placas solares y de este va al transformador ( que transforma la corriente de 220 a 12). ¿es mejor que vaya al transformador o a la bateria directamente?
              Por otro lado , tengo la duda de si un regulador para placas solares impide que por la noche se descarguen las baterias
                "franfran", si no das datos concretos , que ya los pedía en el mensaje #3, del regulador, de los paneles y de lo que tu llamas transformador, yo por lo menos no puedo ayudar, si hay adivinos por aquí, puede que ellos si puedan hacerlo!!
                Saludos de EIEN
