television a bordo
  • television a bordo
    Hola a todos.Estoy pensando en instalar una tv. tft en el barco y tengo alguna duda que quizás alguien sepa responderme.Para poder utilizarla fuera de puerto, es necesario que vaya a 12v.Bien.Si el modelo de tv únicamente tiene alimentaciójn a 220v ¿Soluciono el problema intercalando un convertidor?.Gracias.
    ¿Merece la pena que tenda tdt. integrado en el tv?Gracias otra vez.
    Re: television a bordo
    Independientemente de lo conveniente que es o no, una TV en el barco, (para la salud general de la tripulación). Mejor que lleve incorporada el sintonizador digital, ya que de esa forma te ahorras un aparatejo más, y su correspondiente consumo, la TDT es más facil de sintonizar que la normal, ya que la antena no hace falta que este dirigida hacía el repetidor.
    Si no se consigue una TV a 12 voltios, se puede utilizar un convertidor de 12 a 220 Volts., pero ojo al consumo.
    EA 3 CBT
      salud para todos
      totalmente de acuerdo
      hasta 21 pulgadas, existen tv tft a 12 voltios, te las recomiendo
      sino mira el proceso de corriente:
      12v lo convierto a 220v (perdidas) luego el transformador interno
      dela pantalla lo vuelve a convertir en continua, generalmente de 12 voltios
      (mas perdidas) para que funcione.....
      yo me adaptaria a una tele cuyo tamaño no exceda de 21 pulgadas
      y asi te aseguras la alimentacion a 12 v (suelen llevar el transformador externo para 220v)
      ademas yo utilizaria una tv barata por aquello de si un dia casca
      por la humedad , te dolera menos ......
      por lo de tdt, lo mismo, es preferible que lo tenga incorporado.....
      un trasto menos, menos cables etc....
      pero tambien es cierto que los tv "baratos" todavia no tienen en su mayoria implementado este tipo de sintonizador...... (intentan vender los antiguos modelos).... por lo del apagon analogico
      existe un sintonizador tdt barato, 45 eu, en bricodepot, cuya alimentacion es a 12 v, .....es pequeñito y a mi me funciona estupendo
      la sintonizacion del tdt es muy sencilla, y la antena no hace falta que sea directiva (orientada) de hecho no te serviria en un objeto movil
      como un barco, una antena omnidireccional sirve, otra cosa es donde la veas..... no en todos los sitios existen repetidores tdt....
      pero es un tema que poco a poco lo tienen que cambiar
      de todas formas, no te agobies, si la programacion analogica es mala, la tdt es peor, no se como se gastan millones en promocion
      y la calidad de la programacion es nefasta, programas repetidos de hace años, cadenas venezolanas, mejicanas, etc
      da askito la verdad, lo mejor, ..... que la calidad de recepcion es perfecta, sin interferencias ni nieve, ni nada .... perfecta
      yo la usaria para ver peliculas exclusivamente, acoplada a un reproductor dvd-dvix, soy un finefilo incorrejible...
      mira en , mediamark por lo de los tv de 12 volts, la oferta suele ser amplia
      y el precio bastante ajustado
      Para mi lo ideal seria.... un tft de 20, 21 pulgadas a 12v, y 220v,
      con tdt, y entrada svga, para que tambien te sirva de monitor de ordenador
      ...... y si encima es barato..... jojonudo
      Editado por última vez por biziberri; 17/12/2006, 05:29:15.
        Gracias por vuestras respuestas.El problema es que no encuentro un modelo de tv que tenga tdt incorporado que vaya a 12v.Hasta ahora solo encuentro modelos a 12v de hasta 15 pulgadas (Yo quisiera una de 19-20 pulgadas) Por otro lado con tdt incorporado solo existen desde 20 pulgadas. Si alguno sabeis de algun fabricane que tenga 20 pulgadas con tdt y a 12v, sería fantástico.Como siempre, gracias por echarme una mano. .
        Tambien es verdad que jamás he utilizado el tv fuera del puerto, pero ya que lo voy a cambiar, trato de poner lo mas versatil.
          hola de nuevo
          yo la que te comento es una synudine, italiana
          21 pulgadas, 12 voltios, y 220 con trasformador externo
          va estupendamente, 399 euros en Mediamark, ya no la tienen
          pero suelen sacar modelos parecidos, no es primera marca
          esta claro pero se ve estupendamente.
          Inconvenientes, no tiene entrada svga para conectar a un ordenador
          y lo de tdt, tengo un sintonizador externo a 12 v comprado en bricodepot
          como te comentaba antes, es pronto para esa configuracion
          todavia hay muchos stocks de tft antiguos con sintonizador analogico
          como es un mundo en permanente evolucion, quizas tarden un poquito en salir mas modelos, pero saldran no lo dudes....
          cuidate
            Yo tengo una del LIDL de 7'' con bateria a 12v y TDT incorporado. El precio creo recordar que era sobre 150 euros.
            Originelmente lleva cargador a 220 con transformador a 12, pero se puede hacer un apaño para la toma de mechero.
              Te pongo algunos enlaces interesantes del antiguo foro.
              Yo compre en el carrefour on-line una TV de 7" portátil y fue un fracaso. Me la tuvieron que enviar tres veces y no llegó a funcionar, ni se encendía la pantalla. Tengo que aclarar que creo que la culpa no era de Carrefour, sino de su proveedor. La marca en cuestión ZAAPA. El resumen es que pedí la TV en Junio y al final me devolvieron el dinero en septiembre. Sigo sin TV.
              Hay una que parecía muy interesante que vendía El Mundo según nuestro cofrade Joselin (hace tiempo que no le veo por aquí). TV con DVD, TDT, 300 juegos, etc. +- 200 euros. Este es el link.
              Si aún la venden avísame que a lo mejor me apunto.
              www.anavre.org
                A vder que os parece este parato:
                DVD en todos los formatos
                TV analógica
                TV digital
                Cuando me compre el barquito, espero que este mes próximo, es el principal candidato,
                El único pero es que es de 10,4" pero como la cabina es shiquitita creo que me irá bien
                  TV analógica
                  TV digital
                  Lo bueno 10.4 pulgadas.
                  La veo un poco cara. Yo tengo o tenía pensado comprarla por mayo. ( lo llevo pensando desde agosto). En esto de la electóronica cada mes bajan los precios y suben las prestaciones.
                  La de joselín, aunque fuese de 7" (para mi o más bien para el grumetillo suficiente) me parecía muy asequible.
                  www.anavre.org
                    Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
                    Esta la vende una empresa de aquí, peor si buscas en ebay.com la venden por 220 euros más portes
                      Un ronda para todos de mi cuenta, y comentaros que yo en mi velero la opcion mas comoda para tener tva bordo , ha sido ponerle a mi portatil vaio de 15,4 panoramico, por puerto usb un sintonizador tv tdt del tamaño de un lapiz de memoria, y problema resuelto
                        Me interesa el tema porque quiero cambiar la tv.
                        Hace poco me cambié el radioCD y también me sirve para DVD. O sea, que parece ser que será cuestión de cable, ¡y listo!. Eso me han dicho, y eso he visto en otros.
                        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                        El Crucero de Rik
                          En Fnac compre una 15 ´con tranformador externo 220 v , que funciona perfecto a 12 v, ni lleva tdt pero salida RS232, que sirve de ploter perfecto
                          unos 200 €, ya mirare la marca
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            sabeis que soy bastante nuevo en esto del foro, pero sigue llenándome de buenas vibraciones el ver que tanto pirata estupendo responde y se molesta en ayudar.gracias y un barril de ron para todos.
                            Por cierto estoy mirando una jvc con tdt incorporado, pendiente de confirmar si puedo conectarla directamente a 12v.ya os diré.
                              ¿Pero de que vais, se vive la navegación o se va de habitación de hotel?
                              Es una opinión pero yo desde que embarco hasta que desembarco vivo todas las experiencias de la navegación o pesca y me parece que me falta tiempo para apreciar todo lo que el (la) mar me ofrece.
                              N 43º33´9628
                              W 007º15´3573:
