Pongo mis dudas aqui, Gracias
  • Pongo mis dudas aqui, Gracias
    He intentado poner algo en el apartado de bricolaje-motor pero no me deja, me pone lo siguiente:
    no tienes permiso para entrar en esta página. Esto puede deberse a alguna de estas razones:
    1. No tienes los suficientes permisos para ver esta página, esto puede suceder si intentas editar el mensaje de alguien más o entrar a las opciones administrativas.
    2. Si estás intentando poner un mensaje el administrador puede haber desactivado tu cuenta.
    3. Si te acabas de registrar tu cuenta puede no estar activada todavía.
    Por ello pongo aqui mi pregunta. perdonen.
    Me presente en este link:
    No navegante pero, se puede?? Presentaciones, felicitaciones y agradecimientos
    Tengo una apuesta con mis cuñado, hacer un barco, mas bien un pequeño catamaran electrico pero desmontable que pueda llevar en el coche y pueda llevar al menos 4 personas.
    Tengo que hacer todo de cero, es decir, motor electrico, regulador de velocidad, el catamaran, hasta las helices no pueden ser compradas, tengo que elaborarlo completamente 100 %. Tengo ya casi realizado parte de motores (llevara 2 motores ) de tal manera que quitando velocidad de uno a otro, podre maniobrar.
    Aqui va la pregunta, ya que me voy a dar una curra buena, me gustaria saber si se puede navegar por el mar por lo menos cerca de la costa o tengo que registrarlo , por si acaso me para la guardia civil.( ya se que hace falta como minimo el titulin.
    Aunque no se mucho de navegacion, si tienen algun problema de electronica o electricidad o/y elaborar algo que no se suele vender estare a su entera disposicion.
    A, por los calculos elaborados, electricamente podria tener unos 10 HP de potencia con 2 baterias de SAI de 12 voltios cada uno y 50 amperios y podria navegar unas 5 horas a maximo. Saludos.
    Re: Pongo mis dudas aqui, Gracias
    Por favor , espero contestacion ya que me juego pagar una semana de bacaciones para mis cuñado, si gano me pagan a mi 2 semanas .
    tiene que estar hecho antes de agosto y de paso pues manera de ir a pescar ya que suelo hacer desde tierra. Saludos.
      Si ganas , te veo montando un astillero
      bricobarco solo es de lectura, cuando hay algun tema "importante" los administradores locolocan en su apartado
      En cuano a navegar , supongo que necesitara "todos" los papeles, seguro, certificado navegabilidad, incluso por ser "proto" certificado de un ingeniero ....
      Si te divierte adelante, pero creo que el papeleo te costara mas que pagar las vacaciones
      Suerte
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Si no estoy confundido, toda embarcación de más de 2,5 metros y motor, se tiene que matricular
          Depende de la eslora y de la potencia de motor necesitará papeles.
          Si es para 4 personas, me temo que sí.
            Originalmente publicado por pulsacion Ver Mensaje
            fectivamente, tu si que sabes
            Editado por última vez por tantanka; 14/06/2008, 23:49:34.
            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
            Lope de Vega: 1588
              Pues un astillero no sé... Pero sí que podrías "montar" un reportaje gráfico de tu curioso proyecto
              Suerte Caballa y bienvenido
              http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                Segun eslora y potencia de motor electrico, se puede considerar un "artefacto flotante" y no necesita ni titulación ni matriculación.
                Si puedes dar más datos..........
                De todas formas...... cuatro personas a dos millas, y sin electricidad......
                Puede ser un artefacto... como los patinetes que alquilan en las playas.
                EA 3 CBT
                  Gracias amigos, si que voy a hacer un reportage tanto fotos como con video (es uno de mis trabajos, la edicion), el truco mas bien no esta en el motor y en la mecanica, si no darle al motor electrico el justo amperaje que necesitan, ya que todo motor que he visto por internet electrico va casi directo a las bateria de tal manera que coje sin "compasion" todo lo que quiera de la bateria, de tal manera que he sacado un sistema el cual le dare la justa energia que requiere el motor, VAMOS, que lo tendre a dieta pero en buena forma. Espero sacarle entre 8 y 10 HP con una duravilidad de 6 horas media con 2 baterias de 12 voltios en serie de 50 amperios (24 voltios 50 amperios el resultado) pero por si las moscas, le he hecho un sistema de conmutacion para ponerla en paralelo resultado seria 12 voltios y 100 amperios por si se me viene abajo y requeriria por "emergencia" de todos modos tambien le tengo hecho un medido de voltage y amperes. El sistema el cual le dare velocidad ira digital , es decir, que ira mediante potenciometros y el mismo circuito es el que le dara el justo amperios a cada motor. resumido, es la elabaracion de en vez un coche por carburador, (antiguo) sera por inyeccion electronica, pero sin gasolina. No me extiendo mas y ya lo ire poniendo en fotos y si me funciona tengo otra idea por proyecto que es mientras esta parado la embarcacion, con el mismo movimiento que hay en el agua, me valla cargando la bateria, (normalmente suele ser solar o heolico) Saluditos.
