Relojes empañado
  • Relojes empañado
    Buenos días, soy nuevo en esto de la Nàutica, somos armadores de una Knort. El problema que tengo es que los relojes se empañan, sobre todo el cuenta revoluciones, los he secado alguna vez, pero luefo vuelven a empañarse,¿alguien sabe una, solución definitiva?
    Re: Relojes empañado
    Supongo que se empañan con vapor de agua y no con polvo, pero la solución base es la misma: buscar por dónde entra la humedad y tapar la entrada.
    También podrías darle al interior del plástico transparente algún producto antivaho, del tipo de los que se ponen en las gafas o en las mamparas de cristal.
    Parte del problema supongo que es la entrada de humedad y la la otra parte que debe darle el sol o calor desde algún lado y eso hace que se evapore y empañe.
    Intenta que no se caliente.
    Ahora, si se condensa y cae en gotas no empaña pero ¿dónde van a parar las gotas?.
    ¿A oxidar algo que esté más abajo?.
    Hay que miráselo un poco más detalladamente.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Buenos dias Xela
      No se que modelo de relojes llevas pero si el reloj del cuentarevoluciones lleva luz interior para que se ilumine por la noche el problema viene de ahí.
      Me explico, normalmente los relojes llevan una pequeña bombilla de 12V que es incandescente, las bombillas incandescentes además de luz producen calor (y bastante, solo toca una cuando lleve un minuto encendida) este calor va calentando el aire encerrado en el cuentarevoluciones, ese aire tiene un grado de humedad que, teniendo en cuenta que el barco no se encuentra en las llanuras de Soria, es bastante alto. Cuando el aire interior se calienta se encuentra con una superficie, el cristal, que al estar a la intemperie está frio y por lo tanto la humedad se condensa en el lado interior del cristal. Cuanta más diferencia de temperatura haya más condensación se producirá y por ello en verano es mas difícil ver esa condensación.
      La solución es cambiar la bombilla incandescente por una de led, no es la panacea pero suele funcionar.
        Originalmente publicado por Xela_160 Ver Mensaje
        Los relojes son de la marca Faria cuenta revoluciones 4000RPM,
        Gracias a todos por vuestros comentarios
          pero no deberían estar preparados para estos eventos? lo pregunto desde la ignorancia, si estuviera hermetico, ocurriria eso?
