Motor Mercrusier 3.0L gasolina, le cuesta mocho calentar está montado en Río 600
  • Motor Mercrusier 3.0L gasolina, le cuesta mocho calentar está montado en Río 600
    El motor le cuesta muchísimo tomar temperatura, está montado en una Río 600 cabis fisch
    A que podría ser debido
    Re: Motor Mercrusier 3.0L gasolina, le cuesta mocho calentar está montado en Río 600
    Seguramente o no llevas termostato o se ha quedado abierto (averiado).
    No es bueno para el motor trabajar fuera de su rango de temperatura.
      Si lleva termostato y funciona, ya lo he comprobado
        Pues solo se me ocurre que el sensor o el reloj no esté marcando bien.
        No se me ocurre nada que impida al motor coger temperatura si el termostato está trabajando bien (cierra el paso y solo se abre por temperatura).
        Siento no poder ayudarte más.
          Que un motor NO tome temperatura adecuada puede ser por falta de termostato o el que esté instalado NO sea el correcto para ese motor o funcione fuera de su rango.
          Hay termostatos que empiezan a abrir a los 70 y están completamente abiertos a los 80. Otros que los hacen a los 75 y 85. Y otros que recién empiezan a abrir a los 80 y sólo están abiertos a los 90.
          Así que fíjate que tipo de termostato requiere tu motor y verifica que el que llevas colocado sea el correcto.
          También puede ocurrir que el sensor de temperatura esté mal instalado o fallando en ese caso la lectura puede ser incorrecta.
          Para salir de dudas intenta medir la temperatura del block motor con un termómetro de infrarojos (que suelen ser llamados "laser" pero en realidad son de infrarrojos)
          https://twitter.com/egis57
            Gracias Egis, sabrías que rango de temperatura sería el termostato indicado para este motor
              Originalmente publicado por Cesc.vinyals Ver Mensaje
              Mercrusier 3.0L hay muchos modelos de distintos años de fabricación. Cada uno es distinto al otro.
              En el manual del usuario de ese modelo específico debe estar el dato.
                Si antes funcionaba bien y ahora no el termostato será correcto en modelo.
                Mira que el sensor de la temperatura en el terminal faston o en la unión del cable no esté oxidado y haga mal contacto.
                También puede ser que el agua está más fría.
                  Com has comprobado el termostato?
                  Y me refiero al termostato, NO al sensor de temperatura, que es distinto.
                    Buen día,
                    En fin... ni presentación, ni respuesta, ni agradecimiento. Es lo que hay...
