Cabo fondeo con conector para cadena
  • Cabo fondeo con conector para cadena
    Ron para todos
    Tengo una consulta para los foreros.
    En mi Bavaria 30 CR llevo un molinete Lewmar Pro-Series. Llevo 20 metros de cadena del ancla de 8 mm.
    Fondeo con muy poco fondo (a 4 ó 5 metros de profundidad) y siempre con buen tiempo. El barco siempre duerme en puerto.
    No obstante, para alargar el fondeo quiero añadir a la cadena 30 metros de cabo con conector a la cadena. Algo como ésto:
    Alguien puede indicarme qué diametro de cabo debo poner? ¿8, 12, 14 mm?
    Por supuesto quiero poder levar o soltar todo el conjunto del fondeo (cabo-cadena) usando para ello el molinete, sin tener que soltar o recoger el cabo a mano.
    Muchas gracias por vuestras respuestas
    Editado por última vez por pepebas; 20/03/2024, 13:40:10.
    Re: Cabo fondeo con conector para cadena
    Buenas.
    Lo primero asegurarse que el molinete es mixto cabo cadena (que admite los dos, vamos). El tamaño del cabo es fácil: el mayor que te admita el molinete. Para una cadena de 8mm suele ser un cabo de 16mm, por ejemplo, pero ya te digo que en las especificaciones del molinete viene explicado.
    Lo que no me gusta es esa unión con un eslabón-grillete, va a ser la parte más débil del conjunto con diferencia. Normalmente tienen una resistencia mucho más baja que el resto de eslabones (compruébalo). La solución suele ser un grillete de alta resistencia (comprobar que pase por el barnotén, con pasador de allen), o como lo llevo yo, cosida la gaza sobre la propia cadena (mejor con cabo de 4 torones).
    La gaza la explican aquí: https://marabierto.eu/equipamiento/a...lexible-que-di
    Para mí la configuración que llevas es la ideal (es la que llevo yo en un 31 pies), si fondeas en poco fondo solucionas el 90% de los fondeos diurnos. Para dormir o con condiciones difíciles largas cabo: la cadena queda al fondo, tienes amortiguación en los tirones y llevas mucho menos peso en proa.
    Unas birras.
    Editado por última vez por iomismo; 20/03/2024, 14:13:01.
      Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
      Ron para todos
      Una cadena de grado 80 (norma EN 818-2) de 8 mm soporta 2.000 kg
      Un cabo de fondeo de poliéster como el que muestras en la foto de 12 mm de mena soporta 2.300 kg.
      Así que con un cabo de 12mm ya estaría bien.
      Ten en cuenta que el molinete debe admitir esa mena porque sino... vais mal.
      https://twitter.com/egis57
        Buenas Egis!
        Sin animo de polemizar, pero una cadena de G40, galvanizada y calibrada para molinete (norma DIN 766 / ISO 4565), tiene una carga de rotura de más de 4000 k. Un cabo de 16 mm, que aguanta hasta los 3500-3800k, es mucho más adecuado.
        Por ejemplo: https://www.promonautica.com/cadenas...lvanizada.html
          Originalmente publicado por iomismo Ver Mensaje
          OK.
          Cadenas hay varias. También hay varias normas.
          Yo tomé el dato de la UNE-EN (Asoc. española de normalización) DIN puede tener otros parámetros.
          No sabemos qué cadena tiene el cófrade, así que no podemos saber cuanta carga soportará.
            Buenas.
            La pregunta de nuestro cofrade es si seria suficiente añadir 30 mts de cabo a su cadena....
            Pues si , si como el dice fondea de dia en aguas tranquilas hasta 8-10 mts
            Pues bueno , si quieres fondear de noche en aguas tranquilas ...
            Pues no , si la intención es fondear con algo de mar ....
            Personalmente me decantaria en comprar 50 mts de cadena de 8 mm ya que ese cabo quedara rapidamente hecha una bola de cuerda mojada y oxidada en el fondo del pozo de ancla.
              Metele todo cadena y duerme tranquilo
              ALFA
                A 8mm de cadena le "corresponden" 14mm de cabo.
                Aunque hay gente que pone 12...
                  Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas
