Pierdo Gasoil!!!
  • Pierdo Gasoil!!!
    Buenas tardes y una ronda de lo que cada uno quiera a esta parroquia llena de sabiduría. A ver si alguien me puede dar alguna pista, hace unos meses cambiamos la bomba de gasoil de un MD2040 que no funcionaba bien y todo perfecto hasta que recientemente hemos notado que el motor pierde gasoil por los inyectores, hemos llamado al mecánico y nos dice que eso lo tiene que ver un "bombero".....
    Al motor, que tiene 2800hrs y está bien cuidado y mantenido, no le noto nada raro aparte de que le está costando un poco arrancar, pero una vez que arranca va bien aunque perdiendo gasoil a chorros
    ¿A alguien le ha pasado algo parecido?
    Gracias!!
    Re: Pierdo Gasoil!!!
    Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
    Eso puede pasar por NO ajustar los inyectores a su torque justo o bien por NO cambiar las arandelas de cobre cuando se cambiaron o desmontaron los inyectores.
    El arreglo es de fácil resolución incluso para un aprendiz de mecánico (NO hace falta ser un bombista). Simplemente hay que sacar los inyectores, verificar que NO tengan mellas en sus paredes ni su rosca y luego montarlos colocándo un poco de aceite liviano (SAE20) con arandelas de cobre nuevas ¡JAMAS las usadas! y apretando a su torque justo. (Apretas menos, sale gasoil, Apretas más puedes reventar la rosca o deteriorar las arandelas)
    Es un trabajo de una o dos horas máximo.
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias Egis
        Que bomba se cambió? La de baja o la de alta presión?
        Y por donde pierden los inyectores? Es ese motor -y en muchos otros- se hace pasar el retorno del gasoil sobrante por los inyectores para refrigerar.
        Unas fotos o vídeos ayudarían.
          ....Simplemente hay que sacar los inyectores, verificar que NO tengan mellas en sus paredes ni su rosca y luego montarlos colocándo un poco de aceite liviano (SAE20) con arandelas de cobre nuevas ¡JAMAS las usadas! y apretando a su torque justo. ,...
          No es tan "simple", primero hay que sacar TODOS los tubos de la bomba de alta hacia cada inyector, y luego sacar todo el retorno de gasoil, que es 1 conjunto que va por la cabeza de todos y cada de los inyectores, con arandelas de cobre que están doblemente agujereadas y que no se encuentran fácilmente.
          Y luego, lo que tú dices, sacar los inyectores.
          Obviamente, luego toca montarlo todo.
            Buenas Jiauka, adjunto un video, no es muy bueno pero creo que puede valer..
            Gracias!
              Visto, te pierde por la bomba, no por los inyectores.
              Si te lo han reparado, hay 6 meses de garantía.
                el retorno estará obstruido?. es mosqueante que pierda en las tres valvulas de presión. si fuera problema de juntas o apriete no sería asi, digo , esto desde un ingnorante de la mecanica, con los rudimentos básicos, queda dicho
                  Para mí tiene pinta que se olvidaron las juntas en la bomba.
                    A mí me pasó lo mismo hace unos 3 meses (volvo md2040D), es la bomba de inyección. Hay que desmontar y llevar a un taller de inyección, la bomba es Bosch. La reparación me costó 300€ del bombero, más 120€ de desmontar, montar, sangrado y cambio de las tres arandelas de bronce. No sé pueden reutilizar, referencia volvo 3580631. La bomba la llevé yo al taller, si estás en Barcelona te puedo decir el taller oficial Bosch. Tardaron 2 días.
                    Me empezó a perder gasoil de un día para otro y bastante.
                      no seguro que sean las tres puede ser incluso una, o dos, toca desmontarlas y como dice jiauka ver "si falta algo"
                        Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
                        Estoy en Campello, gracias por tu aportación, la próxima semana he quedado con el bombero, a ver qué dice
                          Gracias!! la bomba que cambiaron fue la de baja….cambio de problema
                            Casi mejor perder gas oil que perder aceite..
