A quién me pueda ayudar: he montado un molinete nuevo en mi barco y cuando lo uso con el motor encendido cuando hace tope se me funde el fusible. A qué es debido?
Montar molinete
Re: Montar molinete
Eso es porque el motor sigue intentando girar, al bloquearse por haber llegado al tope, se para el motor y se dispara el consumo. Me parece raro que el molinete no tenga algún dispositivo que pare el giro cuando detecta que hace tope, pero todo puede ser. El hecho de que pase con el motor encendido es porque el alternador suministra más corriente que la simple batería.
En base a esto te diría que revises que el fusible es el indicado en el manual del fabricante y también, según el tipo de fusible, normalmente con los cilíndricos, los hay de fusión rápida y de fusión lenta, revisa que esté el tipo que indica el fabricante del molinete.
Otro punto a revisar es que las bornas, tanto en molinete como en cualquier parte del circuito eléctrico desde el motor hasta la conexión a las baterías, estén bien apretadas para evitar chisporroteos que puedan afectar al funcionamiento; si tienes una batería intermedia para alimentar solamente el molinete, revisa que no esté gastada.
Y finalmente, aunque no es una solución pero podría ser un parche, pon un fusible o dispositivo de protección que sea rearmable, así, en lugar de fundirse, salta la protección y solo tendrías que volver a armarla si solo te salta por haber hecho tope.
Re: Montar molinete
Entiendo que con el motor parado, solo con batería, no ocurre, se para al llegar al tope, y que su batería se carga con el alternador .
¿Funciona a 12V, o a 24V?
¿El molinete usa batería solo para él, o es compartida?
¿Qué marca y modelo es?Editado por última vez por Eien; 24/03/2024, 01:02:32.Saludos de EIEN
Re: Montar molinete
El molinete es un lofrans dorado 800w ,funciona a 12v y la batería es compartidaOriginalmente publicado por Eien Ver MensajeEntiendo que con el motor parado, solo con batería, no ocurre, se para al llegar al tope, y que su batería se carga con el alternador .
Re: Montar molinete
Con el motor parado, ¿Funciona bien?
Según el fabricante, consume un máximo de 80A, y debe llevar un disyuntor de entre 100 y 110A.
Confirma los valores.
También lleva un fusible para la maniobra de 5A.
Tu dices que funde un fusible, ¿Es el de 5A?
La batería, ¿con que está compartida?Editado por última vez por Eien; 24/03/2024, 11:51:21.Saludos de EIEN
Re: Montar molinete
Buenos dias. Parece ser que el problema era que no estaba conectado directamente a la batería, una vez solucionado esto se ha solucionado este. No obstante no había conectado instalado el disyuntor, cosa que ya he corregido. Le doy las gracias por todo y agradecerle el interés puesto. Un saludo
