Alarma acústica del generador que no carga
  • Alarma acústica del generador que no carga
    Una ronda que vienen vacaciones!!
    Me suena la alarma acústica de mi Volvo MD2020 en el panel de instrumentos parpadeando lo que indica que el generador no carga, pero veo que acelerando el motor leo que da una carga de 14 v. El otro día tuve el motor arrancado un buen rato y no han cogido carga las baterías.
    Os ha pasado esto? La verdad es que no entiendo mucho de esto
    M. B.
    Re: Alarma acústica del generador que no carga
    Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
    Lo que indica el voltímetro del tablero NO es la carga (como malamente se lee en algunos manuales) sino la tensión a la salida del alternador.
    Así que si el voltímetro indica que hay una tensión de 14V lo que está indicando es que el alternador alcanza esa tensión pero... esto no indica que las baterías carguen pues bien puede estar las baterías deterioradas o el fusible (si lo hubiera) abierto, o el regulador externo (si lo hubiera) fallando o varias causas más.
    Así que para salir de dudas haz lo siguiente:
    * Con un multímetro (tester/polímetro) en posición de tensión, con el motor en marcha mide la tensión a la salida del alternador (debería ser >13V)
    * Con una pinza amperométrica, con el motor en marcha mide la intensidad a la salida del alternador (debería ser >0,1A que podría ser mucho mayor a mayor régimen)
    Si esto ocurre... las baterías deberían cargarse salvo que algo entre la salida del alternador y las baterías esté deteriorado.
    Para detectar la falla hay que ir verificando la línea de carga (los cables y los artefactos por donde pasa) tratándo de averiguar donde se encuentra la falla.
    https://twitter.com/egis57
