Poner Cuentarevoluciones
  • Poner Cuentarevoluciones
    Me he comprado un tractorcito de segunda mano Modelo Swift Craft MK III para echar unos ratos de pesca y Necesitaria si algun cofrade me podria decir como poner un cuentarrevoluciones el motor es un fueraborda Marca Johnson Modelo J75ERL Y 70EL del año 2003
    "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
    :patron:
    Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
    :borracho::brindis::borracho:
    http://www.anavre.org/
    Re: Poner Cuentarevoluciones
    Lo subo
    :patron:
      te lo subo que intera para un mecury
        Pos yo lo quiero montar en un honda. O sea que a esperar sabias respuestas.
          Salud y forÇa al canut.
          Un pequeño anticipo mientras aparece algún experto en la materia.
          Además de la marca del motor, deberiais indicar un dato que no está al alcance de cualquiera.El tipo de conexión del motor en cuestión.
          Tipo 1. Encendido electrónico.Nº de cilindros.Con/sin alternador.
          Tipo 2. Encendido de platinos.Nº de cilindros.Con/sin alternador.
          Tipo 3. Diesel.Con alternador o dinamo. (No será vuestro caso, creo)
          Hasta aqui lo poco-poquísimo-casinada que puedo aportar.
            Pues tienes toda la razón.
            El mío es como este con arranque eléctrico.
              Parece que honda tiene opcion a poner el cuenta revoluciones pero hay que comprar un accesorio adicional.
              Mejor consulta en un servicio oficial o mira si indica algo el manual del motor.
              Cada caso es diferente y en el enlace que te indico a continuacion no aparece el 15 cv, por lo que no te puedo ayudar.
                pues mi mercury tiene encendido por plato magnetico,arranque electrico,40cv y 4 cilindros,2 tiempos claro
                  Parriba
                  :patron:
                    Lo subimos
                    a ver si alguien nos ayuda
                    :patron:
                      Arriba
                      :patron:
                        Saludos. Acabo de recibir varios cuenta revoluciones originales suzuki y según el esquema quedaria asi.
                        Alimentación + y -
                        Conexiones para un segundo reloj
                        Conexiones para los testigos de temperatura y aceite
                        Señal para tacómetro,alimentación + y - (tres cables. Amarillo,negro y gris)
                        Por lo que parece, el motor debe tener y estar preparado mediante una conexión expresamente hecha para este fin.
                        No aclaro mucho, pero por lo visto, salvo los modelos de conexión a alternador w, conexión a bobina de encendido (platinos) y los que se conectan a un generador de impulsos, el resto hay que comprobar con el fabricante la viabilidad de su instalación.
                          Gracias seguimos en el intento
                          :patron:
